Трансформатор
  • Автор темы Автор темы Kidjess
Замеряй аккуратно, положительное и отрицательное плечо (относительно земли!)
ИМС одна? Радиатор то от земли изолирован?
одна. да изолирован. два по 47В получается
ИМС не греется?
все 93 выдерживают 50В или может с буквами на конце?
схему давай по которой делал (лень искать), фото платы со стороны деталей и со стороны дорожек.
вот так))...
    18.8 KB · Просмотры: 1,077
    66.5 KB · Просмотры: 63
    108 KB · Просмотры: 61
    75.3 KB · Просмотры: 69
единственное что не совпадает - это конденсатор С1. у меня он на 2200пф
вот схема:
    19.8 KB · Просмотры: 96
плата еле теплая, радиатор горячее. с чего ей греться на минимальной громкости) а выше - хрипы, и начинает пропадать звук(прерывисто)
Сколько потребляет схема при закороченном входе?
Пьяный монтаж:tehnari_ru_864:
Вход закоротить на "землю" и измерить ток потребления плюсового и минусового плечей.
куплю припой, сделаю нормально
Детали чего впляс пошли? Засверлить отверстия поаккуратнее по шагу выводов компонентов. Благо дороги широкие и позволяют сделать переставку выводов.
детальки рассчитанны на напряжение 250-400В отсюда большой размер. никак по другому
Проделал?
PS
Плату со стороны пайки отмыть от флюса не помешает...
правильно?
    198.2 KB · Просмотры: 157
Правильно. Затем по плечу минуса. Все подключения делать надёжно и при отключенном питании.
наверное тупость делаю, но показывает 0
на 2 странице есть мой приборчик. 1 раз измерил было 0,23мА сейчас 0 показывает
Прибор точно исправен? МиллиВаттами ощутимо ничего не нагреть. Исправная схема должна около 50мА потреблять.
