Если не держать подсветку включенной постоянно, КРОНЫ должно хватить на месяцы.написано, что крона села за 3 дня. так как его питать то нормально? не каждые же 3 дня батарейку менять
Именно так.Или тупо от ног контроллера к ногам индикатора что на схеме
Я еще раз сообщаю, что исходников прошивки от термометра НЕТ! Поменять просто так не получится.Ну вот собрал на плате таки. В общем не плохо,только бы прошивку поправить,чтоб не отключалась индикация через минуту. Кому нужна печатка платы без индикатора(индикатор соединяется проводами)могу оставить где нибудь.
Будет светиться до тех пор, пока не отпустишь кнопку.возникли пару вопросов:
1 если кнопку нажать и держать то через минуту индикатор не выключится?
2 почему резисторы R5 - R12 имеют сопротивление 39 Ом, я посчитал, что бы индикатор не перегорел нужно брать по 100 Ом
тогда можно кнопку с фиксатором взять и будет гореть термометр сколько хочешь)))Будет светиться до тех пор, пока не отпустишь кнопку.
понятно, не знал об этом )))тут динамическая индикация. При ста омах яркость будет недостаточной
