Цифровой усилитель класса "D" для портативной колонки
у нас в магазине есть две микросхемы lm4673(4), но они смд
Ой класс, это выход 100% ... :D
Прошелся по схеме, схема класс, единичный калькулятор смещения на ОУ.
У меня глаза уже загорелись. Но её надо доработать, во первых тут два по
12В (+/-12В), надо её переделать на +/-6В, надо будет заменить входной
каскад КТ3102, этот же транзистор только по другому включить, на выходе
надо поставить комплектарные транзисторы серии 900 и можно будет сделать
идеальный усилитель до 35.000 Гц с большим КПД ... :D
можно, нашел схемку, которая переделывает однополярное питание в двух
kirillchel, погоди переделывать, там чёйто не так с питанием, сейчас открою
и еще раз в мозгу смоделирую работу ... :)
Искать ничего не надо в схеме на электролитах уже создана искусственная
средняя точка. Который обозначен как масса, а GND батареи с этой массой
не соединяется. ОУ питается двухполярным +/-6В. Пока до конца не прогуглил,
но все ровно есть много странностей, допустим почему нагрузка на выходные
транзисторы эмиттерная? Зачем полуоткрытые мощные транзисторы шунтируют
электролиты? Надо все это обмозговать ... :)
то есть питать этот усилитель нужно источником 12в? а можно питать батареями с напряжением 10,8в?
Можно, батареи и до гораздо меньшей величины садятся. Я обратил внимание вот
еще на что. На входе ~0.25V звукового сигнала, это уровень линейного входа.
На выходе компа, телефона или МР3-плеера ~0.7-1V?, т.е. входной каскад на
транзисторе КТ3102 не нужен, через кондер 1 мкФ прямо на микросхему и все ... :)
что нужно из схемы исключить? напишите пожалуйста одним сообщением:)
что исключить из схемы?
Я бы исключил, каскад на транзисторе КТ3102 и перекрестный калькулятор
с правой стороны схемы, КТ816, КТ817, два резистора, два диода, я думаю
электролиты сами прекрасно справятся, по крайне мере в классической
схеме такого типа усилителей они отсутствуют ... :)
вот так?
    12.2 KB · Просмотры: 215
Вот так >>>
а можно ли изменить схему на однополярное питание?
вот так?
    11.3 KB · Просмотры: 1,216
Дык тут и так однополярное +12V, средняя точка искусственная, она образуется на
электролитах (GND), это для усилителя и с минусом 12V соединяться не должна.
Кстати надо увеличить электролиты до 2200mF ... :)
значит на -12v ничего подавать не надо?
Подвать "Общий" провод ;-)
