УНЧ GlaZZZ Audio
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Сори, опечатка в предыдущем посте.... выводы 1-14.....
А если между выводами 3-13 и 5-9, то это уже становится весьма странно.
Между ними. Я перепутал цепь коррекции и обратную связь.
А если плеер (или что там телефон?) подключается напрямую к колонкам, то звук нормальный?
Да, звук нормальный, без хрипов
Давай вот как сделаем. Демонтируешь с платы все детали кроме микросхемы и конденсаторов в цепи питания. Затем с обратной стороны платы (там где дорожки) собираешь вот такую схемку. Проверяешь и отписываешься, можно ( и даже нужно, с фото и видео ), а дальше будем смотреть....
Завтра попробую
Сегодня вечером приедут новые детали, соберу все и отшишусь.
А пока, чтобы время не терять начал с корпусом заниматься.
Поставил двойное дно везде, кроме места для трансформатора, он крепится прямо к раме. И закрепил там кулер на выдув вниз. Как раз с той стороны будут все платы.
Поставил на радиатор УНЧ маленький кулер 40х40. Не стал голову морочить и закрепил его пластиковыми стяжками.
Установил две платы защиты, сделал ярусами(похоже на двухэтажную кровать :D )
Ну и пока в принципе все.
    252 KB · Просмотры: 95
    196 KB · Просмотры: 108
    155.6 KB · Просмотры: 91
    203.5 KB · Просмотры: 101
    121.9 KB · Просмотры: 93
yahoooooo :)) YES :)
Приехали детали, собрал все заново и что я вам скажу, работает :)
Маленький фон присутствует, но помоему это сами колонки фонят...(Gemix - едрен батон)
Видео чуть позже скину.
зачетненько сделано:)
GlaZZZ
---вентиляторы отключи и снова послушай,скорее всего фон идёт от них,
возьми китайский зарядник для мобилки и используй его как питальник для вентиляторов.
мне КРЕН-ка помогла, через нее запитал куллер
GlaZZZ
Сорри за офф. 12в кулер от 4в (зарядки от мобилы) питать безопасно для кулера?
да-безопасно.
там реально до 6в на холостом ходу,при таком напряжении ,потребление у кулеров будет в разы меньше чем от 12в,тем не менее они будут работать ,минимальные обороты будут держать нормально,да и шуму поменьше создадут.Касаемо производительности,то её вполне хватит, у меня две тда7293 охлаждаются замечательно одним 8см вентилятором, который запитан от 8 вольт.
Конечно! Только он вращаться еле еле будет.
Я через стабилизатор просто сделаю. Помогает. Уже знаю на своем опыте ;)
ещё землю от кренки потяни в одну точку(Мекку)-вообще будет шикарно :tehnari_ru_563:
Нормально кстати вообще вращается его даже не слышно и в тоже время радиатор отлично обдувает, зарядка от нокии 3,7в 300мА. сам кулер 12в 100мА
Offtop: Сильно! сейчас разобрал зарядку что-бы транс с выпрямителем вытащит там первичка намотана тоньше чем волос :))
Offtop:Сильно! сейчас разобрал зарядку что-бы транс с выпрямителем вытащит там первичка намотана тоньше чем волос :))
дык ток в первичке 5мА))
ну а что, отличный транс с готовым выпрямителем, для кулера вообще идеал.
А что это было на видео? К активным колонкам пред собран? Для чего?
Кстати, украинский акцент сразу узнаваем.
Ну вот! А ты говорил цапу надо было крутить! 0,1 мкф в плечи по питанию поставь, как можно ближе к микросхеме.
Кстати, собрал тут на макетке эту схемку для проверки. Раньше собирал такие пачками, но тут был очень удивлен. Работает со всем: с ноутом, с кассетным плеером, с приемником, с компом. А с телефоном не хочет! Такая же баяда с искажениями! И как не крути обратную связь - по барабану. Ну не хочет работать не инвертирующее включение с телефоном и все тут. Хоть с разделительным кондером, хоть без него. То ли мост там на выходе, то ли класс Д..... :tehnari_ru_325:
Пришлось устраивать танцы с бубном. Короче, со всеми источниками сигнала работает инвертирующая схема, с кондером на входе. Вот как-то так....
    16.2 KB · Просмотры: 61
Она и не должна нормально работать. Сигнал с джека должен идти на развязывающий конденсатор. Далее резистор на 1к, а после него вход ОУ должен заземляться через резистор 50...100 кОм.
Все зависит от организации выхода источника сигнала. Не инвертирующая схема работает с телефоном только если резистор с инвертирующего входа МС подключен на землю не напрямую, а через конденсатор, вне зависимости от наличия/отсутствия разделительной емкости и резистора на входе. А вот с фронтальной панели компьютера с точностью до наоборот, хотя с заднего выхода компа работают оба варианта.
