USB программатор AVR-910
  • Автор темы Автор темы kirmav
Вот фото, если они помогут Вам, так как качество желает лучшего:tehnari_ru_509:
    155.8 KB · Просмотры: 361
    67 KB · Просмотры: 300
Спасибо за фотки, прошивал програматор 5 проводков и uniprofom
А как Ваши продвижения? Фото (особенно такие) врядли помогут!
пока некакие.
На выходных постораюсь переделать плату, и может контроллер, а да у меня поле прошивки контроллер не отпознаёт ПОДКЛЮЧАЮ НАПРЯМУЮ проводками от ltp на контроллер не на плату, И програматор его не видит что делать???(может кварц,
А когда первый раз прошивали, мк определялся?
Попробуйте с кварцом, если поможет! Может быть и такое что Вы залочили мк или спалили его!
Блин)))а как так могло получиться_
а как подключить кварц???
Добрый день. Программатор собран, мега 8 зашита (Громовым), системой определился (ХР), дрова установлены, CodeVisionAVR V2.05.3 установлена, настройки для программатора сделаны. Пытаюсь теперь зашить еще мегу 8 (с помощью данного программатора), считывает контроллер без проблем ( правда скорость маленькая), а вот при попытки прошить загрузка обрывается на около 97% ошибкой. В чем может быть проблема. да, еще какие переключатели должны быть включены при прошивке?
    24 KB · Просмотры: 265
Приставка к программатору
Приветствую. Тапками не бросать, но дайте "лай" файл для изготовления приставки с панелями для программатора.
Вопрос
А для этого программатора можно использовать любого рода адаптер или какой то конкретный?
Помогите... программатор установил, ОС его определила, но... в списке устройств программатор или COM 42, 43, 44, 45. Я уже перепробовал все порты юсб, отображается только "40-вые" порты. А в софте программы CodeVisionAVR такой нумерации нет. Что делать?
А почему AVRStudio не видит программатор? Эта программа совместима с ним?
Не могу разобраться. Есть фьюзы, которые нужно "перенести" на МК:
1. BOOTSZ (Boot Flash size=1024 word Boot address=S0C00)
2. BODLEVEL (Brown-out detection at VCC=2.7V)
3. SUT_CKSEL (Ext. Crystal/Resonator High Freeq.: Start-up time: 16K CK+64ms)
Они были выставлены в программе AVRStudio.
А вот в "CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0" таких нет.
Есть:
1. BOOTSZ0=0 и BOOTSZ1=0
2. ну BODLEVEL там один (BODLEVEL=0). Я галочку поставлю.
3. а вот здесь не понятно: SUT0=0 и SUT1=0 и CKSEL0=0, CKSEL1=0, CKSEL2=0, CKSEL3=0.
Как узнать где поставить галочки. Запутался, бьюсь уже 2 недели, сделал даже программатор, думал все, а тут на тебе. Он с AVRStudio не дружит. ПОМОГИТЕ.
Вот калькулятор битов Engbedded AVR Fuse Calculator просто выбираешь контроллер и выставляшь необходимые настройки, получаешь картинку которая подходит Code vision-у
Пользуюсь этим программатором постояно, но вот какой вопрос когда им прошиваю внутрисхемно то Мк летят и больше не работают. Что не хватате питания от USB для внутрисхемного прошивания?
То что нужно отключать питания от основной платы я знаю просто прошивал наручные часы а там питания ну никак не отключить да и часы потребляют тока в 20 мА максимум почему же после прошивания фьюзов Atmel мне написал какую то фигню и часы больше не включаются. Есть какие советы?
