- 14 Мар 2012
Ну так ставте стабилитрон и меряйте!как подаю 28в на резистор, так и остается 28.
Ничего это не значит! Саня, а ты какие стабилитроны то купил? Случаем не Д 818 ? Если да, то они никуда не годятся. И они не ПРОЗВАНИВАЮТСЯ !!!!!!!!!!Тебе нужны кс 515 а.Значит они у тебя в обрыве!
Очень напрасно. Нужно было брать или к 544 уд2а, к 140 уд 11 или к 547 уд1, ну или что нибудь из TL , NE.такую же к140уд8
Какая?Вот, маркировка у меня такая же.
А на них стоит значок.Ну так как можно определить направление стабилитронов?
Обясните, если можно, почему это ничего не значит!Ничего это не значит!
У него они и стоят!Случаем не Д 818
Вот мудрецы! Ну ничего, это бывает. Значит так : Д 818 - это прецизионные стабилитроны! Им в схеме Агеева делать нечего, и они не звонятся ( так же как и двуханодные ). Ну в схеме же ясно написано - кс 518 ! Разницу улавливаешь? Вообще , конечно, не плохо было бы вам с Шурой привлечь к этому делу справочник по диодам и стабилитронам.Обясните, если можно, почему это ничего не значит!
У него они и стоят!
Так я только ЗА! Вот всегда интересно узнать чтото новое!Вообще , конечно, не плохо было бы вам с Шурой привлечь к этому делу справочник по диодам и стабилитронам.
Ну почему не прокатят? Прокатить то прокатят, но только ОУ нужно питание + - 18 в, а Д 818 не смогут накормить бедненький ОУ. У них напруга другая ( см. справочник ).что в этой схеме такие стабы не прокатят
Ну так у него по два последовательно стоят!Ну почему не прокатят? Прокатить то прокатят, но только ОУ нужно питание + - 18 в, а Д 818 не смогут накормить бедненький ОУ. У них напруга другая ( см. справочник ).
Тогда только одно : неправильно впаял. Всё. Я просто что то упустил в вашем бесконечном диалоге!Ну так у него по два последовательно стоят!
Так вот с этим то мы и пытаемся разобраться, как их правильно впаять! У них маркировка на корпусе наоборот! А как правильно - никто не знает!Тогда только одно : неправильно впаял.
Шура! Послушай мой совет. Купи 4 штуки КС 515 А. Именно КС 515 А. ОУ будет работать в более облегчённом режиме, нежели с КС 518 А. Впаяй их согласно схеме. И всё у тебя заработает. И ОУ купи К 544 уд 2А, а ранее купленную 140 уд 8, потом куда нибудь пристроишь. Хороший ОУ, но в оконечник не годится.Так я по справочнику и понял, что их можно 2 последовательно поставить. Но не знал об их особенностях.
Я знаю! Впаивать их нужно согласно маркировке.У них маркировка на корпусе наоборот! А как правильно - никто не знает!
