Усилитель Брагина
А я после ОУ буфер пристроилл
Ну и всё. Ставь 544ю. Перед тем, как выставлять ток покоя предвыхода, обязательно сначала выстави 0 на выходе балансировкой ОУ ( если надо ) . А потом уже выставляй 0.68 в на коллекторах предвыхода.
Вот схема по которой решил собрать.
И пп которую рисую.
  • Брагин +буфер.zip
    Брагин +буфер.zip
    245.2 KB · Просмотры: 241
    68 KB · Просмотры: 1,442
И пп которую рисую.
Надо заказать трансик под этот усилок. Хочу тороидальный, чтоб корпус по ниже был. На какую мощность ( ток ) должна быть расщитана вторичка, чтоб на два канала без проблем.
Чтобы на два канала, да ещё и без проблем, думаю, что ватт так 250 будет в самый раз. Хороший запас ещё никому не мешал! Как думаешь, Серега ?
В самый раз, как на мой взгляд. Но если с габаритами проблема, то хотя бы ватт на 160-180
Нет. С габаритами проблем не будет. Потому как, корпус буду делать сам, подгоню под транс. Нашел выход на листоаую дюральку. И Радиаторы тоже человек отфрезерует под заказ.
я бы взял два по 100- 150ватт
Это будет не совсем удачное решение. Один трансформатор предпочтительнее применить по нескольким причинам: меньшее приведённое сопротивление обмоток, меньшая межобмоточная ёмкость и удобство размещения в корпусе.
Зато больше возни с локализацией и устранением земляных петель, в случае использования одной вторички для питания обоих каналов
Речь идёт о трансформаторе с независимыми обмотками для каждого из каналов.
Что то я вас ее совсем понял. Пишите, что если делать на каждый канал свою обмотку, то проблемотично разводить земли.
А разве щемли не в одну точку сводить?
Наоборот, если иметь для каждого канала свою обмотку, проблем с разводкой земли не должно быть. Но если обмотка общая для обоих каналов, тогда возможно что с землёй придётся помучиться
Сергей, прежде чем отдавать на предприятие заказ на изготовление трансформатора, выложите здесь требуемые тех условия на обсуждение.
Хорошо.. начну с того, что покажу какой ьрансик мне видется.
    6.3 KB · Просмотры: 224
Тоесть, на каждый канал УНЧ своя обмотка.
Там де и на пред обмотка.. и на защиту.
Так там уже на почти четыре сотни ватт набегает :)
Как вы и просили, примерное расположение узлов.
    21.6 KB · Просмотры: 228
