Усилитель для колонок "Элегия 102"
собрал всё по схеме. Проверял по 2 раза. Дело то в чём 2 усилителя и у 2х "пиу пиу". Одинаково
У меня колонки с такими же динамиками, собирал усилитель на этой же микросхеме.
Транс 30 ватт 12 вольт (после переменки 15в) 1А.
Всё работает.
Собирал на этой плате:
Помнишь ты говорил, что микросхемы дешёвые? Может подделка и очень плохая подделка...
Попробуй собрать на другой плате... Меньше гемора, просто перетравил, пересобрал.
Тема:
http://www.tehnari.ru/f114/t83293/index3.html
Я вот по этой делал Усилитель на микросхеме TDA2030 эта как я понял по даташиту Вы мне скажите что в моей плате не так? Или может быть не так?
По даташиту схема, но печатка неудачная.
А ты керамику убрал?
В усилитель нужно ставить только плёнку.
Пропаяй получше плату с канифолью, канифоль сотри потом.
Облуди все дорожки, посмотри получше, не соприкасаются ли где?
ох поздно тему я заметил....
вообщем если охото повозится (а оно того стоит) вот схема элегии:
Посмотреть вложение eleg102.pdf
тембр блок и усилитель транзисторный (кт805БМ)-звук у них хороший...гонял сам когда-то эту элегию....
Сама радиолла уменя есть. Она очень грамоская tehno015 мне не годиться. А саму схему от нее собирать, я думаю, мне не подсилам. Была бы пп в формате лей и подробное описание,то можно по пробовать! Времени очень много надо, что бы собрать такой усилитель,а его у меня не много.
Они делают "пиу пиу", но когда конденсатор (вроде керамический) на выход ставлю всё хорошо! ни "пиу пиу", ни шума, тишина идеальная
Хотелось бы взглянуть и на этот конденсатор (вроде керамический), и на этот "выход", куда вы его ставите, а то ничего не понятно...
фото по позже выложу. ставлю я его так: идут 2 провода на колонки +-, я подключаю конденсатор к +- и к колонкам к +-
Вообще мрак..Если речь о цепи зобеля,то она состоит из резистора и конденсатора вообще то
Ничего. Это последовательно конденсатор с резистором между выходом усилителя и массой
купил плёночные конденсаторы. Установил, толку мало. Стали хрипеть и делать "п" "п" "п" на определённых чистотах, от 180 до 250, 300 ,400герц
    105 KB · Просмотры: 317
    87.2 KB · Просмотры: 295
    103.6 KB · Просмотры: 363
ставлю вот так конденсатор, все проблемы исчезают, не знаю можно ли так делать?
    63.3 KB · Просмотры: 1,037
На плате ошибка, цепь R4 1Ом и C7 220нФ, неправильно подключена.
Выпаяй их с платы, соедини последовательно и подпаяй на выход вместо конденсатора, и проверь их номиналы, должны быть 1 ом и 220 нанофарад (0,22 микрофарада, обозначение 224)
Ещё раз могу посоветовать собрать на нормальной, проверенной печатке
а на их место, что поставить
Ничего не надо, это место неправильно разведено
вроде всё работает:tehnari_ru_203::tehnari_ru_203: Огромное спасибо
и громче раза в 4
