Усилитель для колонок "Элегия 102"
Надеюсь, соседи не пострадают!
Сильно шумит только. Не зависимо от цепи R4 и С7
А что за шум?... НЧ или ВЧ?
когда музыка не играет шум, не знаю какие чистоты:tehnari_ru_325:
а он и так на общем же
А вот этого не понял... как на общем?.. а как же музыка играет? Или ты меня не понял, входной контакт соедини перемычкой с общим проводом (землёй)
"входной" там 2 провода один сразу идет на землю, а другой если замыкаю то музыка просто не играет
Отключи музыку!! Замкни и послушай, шум остался или нет
пропадает шум
Значит шум идёт по сигнальным цепям. Что за источник сигнала?, регулятор громкости есть на входе?, провода экранированные?
я провода с входом отпаял. шумит как радио, когда не ловит
Т.е. отпаял от входа провода и если вход не закорочен то шум есть, а если закоротить, то шума нет? И ответь на вопросы #73 поста
источник звука ноутбук, провода не экранированы, регулятора громкости нет. Провода отпаял, замыкаю вход начинает гудеть
В #72 посту было написано пропадает шум при замыкании, или я чего то не понял?
Ща объясню. Когда входные провода были припаяны был шум,когда я вход замыкал то шум пропадал. но когда провода от паял и замкнул вход, стало гудеть
плата разработана очень не удобно, вход где то по середине платы питание тоже, всё это близко к деталям,давай я тебя и себя мучить не буду.Ты по опытнее подскажи мне печатную плату правильную, и по удобнее
А как замыкал? Надо припаять короткий проводок между входом и землёй и не касаться его руками
