Усилитель для медиацентра с нуля
Да, и, чтобы ровно распилить радиатор, разметь и пили его по кругу.
отлично. Радиаторы я уже напилил, а напильником снимал крупные задиры после ножовки да и так обновить вид хоть чуть чуть, валялись на работе чуть ли не в помойке. Теперь дома шкурочкой думаю справлюсь.
Еще один или даже два вопроса про мой долгострой. Нужно ли снимать весь процесс на фотоаппарат и выкладывать что то отчета или нет? и еще как лучше делать платы усилителей на одной плате или не принцыпиально. И еще одна мелочь. Буду использовать плату из Китая (пердусилитель). Нужно ли что то ставить на вход УНЧ чтобы он стал УЗЧ(так как я понимаю сигнал будет уже усилен, как то его надо смойнать) Ну это мое мнение. Что скажите ВЫ? вот предусилитель из китая
    42.4 KB · Просмотры: 159
И........? не на уроке правописания вроде бы. Как мог так выразил свою мысль.
Нужно ли на входе в УНЧ что то ставить.
Я ,думаю, Т.С. интересуется, нужен ли предусилитель сигнала на входе.
"Это твое личное дело. Хочешь снимать - снимай. Посмотрим, поможем ежели что.
Не принцыпиально. Делай и располагай их так, как тебе удобней.
А как жа! Нужно конечно! На вход оконечного усилителя нужно ставить пердусилитель из Китаю , который ты уже приобрел.
И опять верно. Сигнал усиливается китайским пердусилителем до номинального значения, ну предположим до 1 вольта ( определяется чувствительностью УНЧ ) , а УНЧ или УЗЧ этот сигнал усиливают дальше по напряжению и ТОКУ. Так что ничего не надо тебе споймать. Все споймается как положенно.
Спасибо!! Вот пока что получается. Я не сторонник лохматости, хочу попробовать уже подробно расписанный метод на нашем форуме. Кстати очень часто встречается и на других форумах.
    45.3 KB · Просмотры: 304
    55.2 KB · Просмотры: 117
    62.7 KB · Просмотры: 176
Всем привет!!! Сегодня получил посылочку из мОСКВЫ и оболдел. заказал одноватные резисторы, как уже звучало дол...б. Подскажите они пойдут в схему ( не ждать же еще месяц почти).И почему то микруха не подходит по контактам в распечатанную плату( на ней контакты ближе между собой чем на распечатке) КАК быть?
Подойдут , если не влезают на плату- ставь их вертикально.
Если расстояние не очень большое, просто разогнуть аккуратно ножки у микросхемы
Все решилось Надо просто смотреть что распечатываешь. В настройках печати убрал во всю страницу и усё. Шеф.
Подскажите схему блока питания со стабилизаторами что бы было -12V_0_+12V для предварительного усилителя. (что нибудь попроще).
Еще один вопрос.Для чего залуживают платы и можно ли как нибудь обойти этот процесс. (имею виду полностью всю плату)
http://www.tehnari.ru/f114/t85733/
Увеличение толщины проводников, защита от окисления
Пожалуйста помогите объединить две платы питания (если это возможно то в lay) Размер платы 11 см на 6 см. чтобы вставить в корпус ATX блока питания.
