Усилитель для наушников А класса с питанием 5 вольт
Было немного свободного времени после больнички и решил попробовать «перевернутую» схему Никитина ( автор на Вегалабе с своё время утверждал, что она лучше оригинальной «прямой» должна звучать ). Таки да, звучит ещё лучше :) и все плюсы оригинальной схемы тоже сохраняются.
Использованные компоненты – китайские NoName транзисторы 2N3904\2N3906, подобранные по hFE, потенциометр А10К, на входе разделительные конденсаторы Nichicon FW 4,7uF 50v, в вольтдобавке Elna RJF 100uF 25v, питание Panasonic FJ 1000uF 6,3v+керамика 0,1uF, выходные разделительные OST RLS 1000uF 6,3v. Резистор R2 поставил 1кОм – ток покоя суммарно на 2 канала 90мА ( 45мА на канал ).
Не забываем, если в металлический корпус будем ставить плату, что плюс питание идёт на «землю» наушников – не замкните с «землёй» входного разъёма :star2:
    20.2 KB · Просмотры: 2,881
    76.9 KB · Просмотры: 664
  • compact_inverted_nikitin_pot.zip
    16.3 KB · Просмотры: 190
    85.9 KB · Просмотры: 395
    99.5 KB · Просмотры: 317
    83.2 KB · Просмотры: 409
    70.3 KB · Просмотры: 231
    60.7 KB · Просмотры: 299
Привет всем!
Приехал почтой новый корпус. Потому праздники и немного отпуска потратил на окончательную сборку этого замечательного усилителя. Получился вот такой аппарат :tehnari_ru_509:
    42.2 KB · Просмотры: 212
    55.7 KB · Просмотры: 125
    87.3 KB · Просмотры: 405
    75.8 KB · Просмотры: 188
    60 KB · Просмотры: 147
    65.9 KB · Просмотры: 150
всем здравствуйте, это мое первое сообщение на форуме, но столько вопросов
я не силен в разводке, когда-то слышал про "держи подальше вход от выхода", и, вроде бы все. возможно ли сделать максимально компактной? есть идея использовать аккумулятор 18650 для питания усилителя, осуществимо ли?
хватит ли мощности для качественной раскачки ТДС-5?
Здравствуйте. Мощности должно хватить и для ТДС-5. Схема к самовозбуждению не склонна, к тому же уровни сигналов невысокие, можно сделать компактно. Аккумулятор использовать можно, пробовал схему запитывать даже от CR2032, играет достаточно хорошо (только разряжается быстро). С аккумулятором 18650 будет дольше работать.
Всем добра! Полностью в SMD никто не разводил? На каких-нибудь BC856, mbbt3904?
И зачем эти извращения? Единственное достоинство этого усилителя, что он мало-мальски приемлемо звучит при низковольтном батарейном звучании. Если же собирать усилитель с питанием от сети, то та же примитивная TL071 с буферным выходным каскадом будет звучать намного лучше, особенно на басах.
Чтобы прямо в наушники встраивать ? tehno001
Не, хочу компактный, носимый вариант сварганить. Максимально компактный. Вот и интересуюсь, разводил кто под SMD) Хотя можно и в наушники затолкать xD
И зачем эти извращения? ...
Законченная конструкция, теперь всегда работает в паре с ПК. По качеству звучания оказалась лучше, чем однотактный усилитель с выходным каскадом Шиклаи и ламповый буфер на 6Н6П. И это совсем не последняя конструкция, а так, предварительная разминка))
Тоже собрал для наушников вариант Худа,предложенный Алексеем Никитиным по схеме из первого поста.
Как говорится собрал из хлама,который валялся многие годы.
Транзисторы применил КТ3107 на входе,выходные КТ611.Настройка у меня свелась к установке половины напряжения питания на выходе подбором R5 ,с моими транзисторами получилось R5=R6=39к .
Никаких сложных измерений я не проводил,задача была собрать простое устройство, с хорошим звуком что в итоге и получилось.
Звучание более детальное и прозрачное,чем при подключении наушников напрямую к моей звуковухе Creative X-Fi Xtreme Audio PCI Express, наушники KOSS 60 Ом,пробовал другие 16 и 32 Ом.
Проверял в диапазоне питаний от 3в до 9в,при других значениях возможно понадобится изменения номиналов резисторов.
Поступила жалоба от на недостаточную громкость звука и малое количество высоких частот. Так как здесь уже пробовали увеличивать напряжение питания до 9 вольт без изменения номиналов компонентов схемы, решил просто добавить ОУ в схему:
получилось вот это:
Ток потребления при 6 вольтах питания 188 мА, при 9 В - 270 мА. Звук хороший, запас по громкости звучания появился и высоких стало в избытке.
Доброго времени суток. Заинтересовала схема из 51 поста. Какой ОУ используете? Нет ли нарисованной печатки в sprint layout?
NE5532P, OPA2134, TL072 - все будут работать. Печатки нет. Печатка рисовалась от руки.
хочу заменить TA7376P на эту схему Стоит ли ?
заменить в том где стоит TA7376P в типовом включении , в радейке плеерок , пофиг.
на Никитина . Ищу транзисторные схемы 3 V hi- fi класса с вульгарными техническими параметрами 0.02 чисто погоня за нулями
Стесняюсь спросить, а при питании 3 Вольта можно получить этот самый
да ещё и с
Термин "вульгарные технические параметры" это некий вольный перевод? Или просто скопипастили откуда нибудь?
От 3 В и с погоней за нулями ничего нет. Если хочется транзисторов и питания от зарядника от телефона, то найдите преобразователь 5 В в+-12, 15 В и к этому преобразователю присоедините схемку ОУ с умощнением выхода транзисторами. И будет вам счастье :)
