Усилитель Дорофеева на ОУ
Оказалось все проще и банальнее,накрылся опер,садил напругу на стабилитронах до 4.5в и ловил помехи,поменял tl071 на 574уд1(б.у,нашел у себя),звук стал в этом канале интереснее,чем в другом на 071.Хотя почитав форумы многие не любят 574 почему то.
Ставте кр544уд2, с нею проблем нет! Единственное балансировку "0" сделать и гуд, звучание гораздо лучше tl071.p.s я в своей теме писал про некие чудеса с tl071.
Тогда уж лм318 или ора134
Здравствуйте собрал еще усилитель Дорофеева но уже на кр544уд2а звук стал более интереснее
Здравствуйте.Возникла проблема с этим усилителем.Когда он был собран в просторном корпусе все было нормально.Но после сборки 2 каналов усилителя и импульсного блока питания от 12в в корпус от СD компа,выявилось,что при нагреве предвыходников даже до 33 градусов начинает расти потребляемый ток на холостом ходу.Чем больше температура то и быстрее растет ток хх.При обдуве внутренностей вентилятором 40*40,даже после часа работы на не большой громкости ток хх остался начальным.И не понятно,какой ток хх усилителя должен быть с самого начала,у меня он примерно по 0.1А на канал.Нужно как-то вводить термостабилизацию значит.Никто с таким не сталкивался?
А что с обычным блоком питания,работает нормально?
Он с этим блоком питания тоже работает норм если не собран в корпусе.Блок питания греется мало и то при нагрузке от ватт 50 и выше
Так может проявляться возбуждение.
Если это возбуд,то ток рос и при принудительном охлаждении я думаю или нет?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, lf355n и lf357 можно пременить в Дорофеевском усилители?
Подойдут, но они двухканальные и соответственно цоколевка другая.
Вадим, ну где ж они двухканальные то?:) lf357 аналог 574уд1 как будто
Одноканальные, lf357 вроди как аналог кр544уд2, lf355n - кр544уд1, если я не ошибаюсь.
    55 KB · Просмотры: 508
Данный усилитель будет работать усилителем для сабвуфера.
