Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Современная маркировка кондёров- именно такая. 103 - это значит 10 наноФарад или 0,01 мкФ . 222- значит 2.2 нан или 0,0022 мкФ , и т.д... Обычно все неэлектролиты (обычно плёнку или керамику) так маркируют. Вот тебе очень хорошая таблица с маркировкой
Мне вот крайне интересно кондер с маркировкой 105к пленочный или керамика?
Простите за глупый вопрос, но вот на схеме, я синим обвел, это что? Так же вопрос, динамик с одного вывода подключается?
    64.8 KB · Просмотры: 541
Это обозначение общего провода, в источнике двухполярного питания, который нужен для этой схемы, это средний вывод.
Динамик подключается между выходом и этим общим проводом.
Т.е одно для общего входа другое для вывода на динамик, я правильно догнал?
В одно отверстие (с таким значком _|_) подключается средний вывод питания, в другое - динамик
привет всем, а что правда что TDA7293 мощьнее?
это по каким? Так что лучше будет
а если не читать, а послушать отзывы людей которые использовали эти 2 микрухи, чисто опыт использования
У них разная внутренняя структура, 7294 - это упрощенная версия 73-й.
А читать надо, говорят, мозг развивается.
хорошо, что громче и у какой бас лучше?
Какой то странный вопрос. Громче-мощней - зависит от блока питания и напряжения питания. Бас зависит от акустики и помещения. В усилителе от среза на НЧ и тоже от блока питания.
Делай на 7293 короче.
допустим взять один и тот же блок питания, ФНЧ, акустику и помещение - сначала подключить TDA7294, а потом 93 в каком случае громче и басистее?
Не будет разницы.
а смысл делать одну и ту же микросхему с одинаковыми характеристиками, но разным названием?
Напиши письмо производителю. И характеристики у них все же разные.
В эксплуатации 93 лучше.
