Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Да забыл еще сказать,микросхему припаивай только тогда,когда она будет прикручена к Радиатору,это крайне важно.
__________________
Лады, типа от статического электричества и все такое.
Дык ребята пленка или керамика у мну?
Не от статического электричества, а от перегрева, керамика у тну, КЕРАМИКА
Блин, хочу пленку.....
Ладно, пленочный, значит на вход надо? Попробую его втиснуть!
Светик,а точно многослойный и керамика.Во я дал,куда глаза глядели.
Блин, зачем они керамику воткнули, понять не могу. Для звука она же не айс. Чем то они руководсвовались при проектировании данной платы...
Наверное ценой изделия
Мдя, "знал бы прикуп жил бы в Сочи"
Здрасьте. Вообщем собрал , подключил, а ни шыша. В колонках паразитный треск и усе на этом. Резистор подключаю на вход, тот вроде регулирует, судя по мультиметру.
На выходе замерил 30 вольт постоянки, капец, их коротишь даже с искрой получается.
Посоветуйте где какие замеры сделать?
И еще к колонкам подключаю, динамики на выпучку встают и все. Может дины слабые, микролаб соло 3
Сожжешь динамики.ищи ошибку.
Во во, они так быстро нагреваются, динамики.
Не знаю где копать. Плату почистил еще раз спиртом, отмыл весь флюс. Питание правильно, согласно схеме. Попробовал без регулятора без изменений. Хотя чего так, методом тыка, нужно знать как работает схема. Главное без подсоединения полезного сигнала, на выходе 30 вольт, резистор не фурычет. Подсоединяешь вход, все работает, имею ввиду резистор, крутишь его на мультике напряжение меняется. Радиатор камня греется, значит он работает. Лан завтра попробую второй комплект.
Вот монтаж платы, вроде все получилось аккуратно, руки блин тряслись как у алкоголика ).
    57.5 KB · Просмотры: 508
    196.5 KB · Просмотры: 589
А питание какое подаёшь?
Питание, постоянка после выпрямителя 29 вольт. Все было дважды замерено.
Должно быть + 29 вольт, то есть должно подходить три провода питания.
Так и есть-3 провода. +,-,общий!
хотя тут заметил такую штуку. У меня на плате выход х5-это плюс, я подсоединяю к этому выходу плюс мультиметра, соответственно минус на х6, мультик показывает отрицательное значение. То есть нарушена полярность, хотя согласно схеме х5-это плюс. Выходит ошибка! Может еще есть подобный изьян?!
Наверно нужно плату Валерия завести завтра и проверить точно. Комплектующие почти все подходят кроме одного электролита нужно 47 микрофорад а у меня на 220, но напряжение точно такое же-50 вольт.
