Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Я так понимаю,без кондеров микросхема поймала самовозбуд?Или еще какие то процессы аномальные произошли без них? поправь если что
Ну..можно и так сказать грубо. Емкости должны быть и на самой плате УМЗЧ. Желательно еще их шунтировать
На плате все было,согласно схеме.А вот питание не учел:)
Походу еще и короткое на плате было,уж слишком маленькое расстояние между дорожек.Не знаю должны или нет звонится 6 и 8 нога меж собой?
Усилок - бомба!!! Надо делать;)))
вопрос
Доброго времени суток. Почитав форум загорелся тоже сделать себе усилитель. но мне кажется ТДА7294 мне будет великовата. использовать его буду для колонок Корвет 10АС-248. блок питания возьму с Радиотехника У-101. сейчас эти колонки подключены к старенькому муз.центру, от радиотехники звук был на много лучше. но её ремонтировать желания нет, слишком уж громоздкая. музыку слушаю не громко.
Посоветуйте пожалуйста на какой микросхеме мне лучше сделать именно для этих колонок?
TDA7294 подойдет для этой акустики, тем более бок питания отлично подружится с микросхемой, как раз питание от +25/-25В с него есть
Подскажите пожалуйста, у кого есть возможность, напряжения на выводах микросхемы TDA7294. Конкретно интересуют напряжения на выводах №№ 6, 11, 12.
здравствуйте, подскажите, можно ли подключить к входу AUX?
    46.3 KB · Просмотры: 439
Еще один вопрос
Можно ли подключить на tda7294 аудио-модуль блютуз mp3860???
Собрал усь на tda 7295, звук вроде не плох ( гула 50.100 нет вообще, басы зашибись), но есть ощущение что чуть подхрипывает на средних, что может быть?
    81.3 KB · Просмотры: 533
а если у меня кондёр сразу на 22000. можно ли общий сразу на плату кинуть?
Если схема работает на двухполярном питании, то, должно быть два одинаковых конденсатора. (проще говоря в каждом плече питания должны быть одинаковые ёмкости)
у меня цель состоит в том чтоб впихнуть в сгоревший усилок саба для домашнего театра этот усилок. вопрос заключается в следующем-можно-ли использовать массой малую пластину на фото как охлаждение для моста и массу?
    39.7 KB · Просмотры: 144
Как сделать регулятор громкости на это схему?
