Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Я печатал из sprint layout, вот в этой проге почему-то печать идет в крапинку, не на всю поверхность. Тонер ложится ровно, но с просветами. Да и стеклотекстолит у меня не новый, купил по объявлению, наверно еще советский. Самое главное после монтажа оба канала заиграли)
Трансформатор из стабилизатора напряжения "Украина" 315 ВА (написано на крышке), 1983 год :), подойдёт для этого усилителя? Вторички не замерял но думаю надо перематывать, интересует именно мощности хватит?
Насколько мне известно, от этого транса нужен сам сердечник.( тор )
У тебя должна быть алюминиевая обмотка, сматывай всю, до железа.
Поищи, где то есть в темах подробное описание, что и как. Подожди ответов гуру форума.
Обмотка медная, по крайней мере внешняя.
первичка проводом Ф=0.4-0.6мм (медь) в районе 1450витков
вторичка :
количество витков первички поделить на 220 и умножить на желаемое напряжение на вторичке.
пример:
1450:220*22=145витков
таких вторичек нужно 2шт, диаметр провода для вторички от 0.8мм и более, но более Ф=1.2мм мотать нет смысла , так что оптимально ф=1мм.
22в -это действующее значение напряжения, после диодного мостика и конденсаторов получишь в районе +-27(29)в амплитудного.
Мощности сердечника хватит с головой, главное провод аккуратно уложи, вот здесь использован такой трансформатор
http://www.tehnari.ru/f68/t101888/
Как определил? По цвету или царапнул? Если медь, то надо прозванивать. Сколько вторичек? По любому надо подождать ответа компетентных людей.
А вот и гуру ))))
Обмотка там, вообще одна - это автотрансформатор. Она с люминя 1мм, дроссели- как повезет, был и люминь и медь. Так, что, бублик полностью под перемотку.
Да, намотан алюминий, всё смотал получил какие-то странные размеры бублика 44*98*33 мм(штангенциркулем мерил). Буду искать провод и мотать(Если есть где взять в Харькове буду признателен за наводку :)), найду другую тему по трансформаторам там буду задавать вопросы чтоб тут не флудить.
Всем спс.
На форуме уже встречалось это железо, были немного другие размеры, спишим это на погрешность при изготовлении :)
DTS вы рекомендуете мотать первичку проводом 0,6, программа(на форуме где-то нарыл) проводом 0,63, на что влияет сечение провода в первичке ? Также прга насчитала около 900 витков. Проводом ПЭТ-155 можно мотать ?
Диаметр провода берется от силы тока в обмотках. Вот твой транс
    93.4 KB · Просмотры: 103
диаметр провода влияет на нагрев провода, другими словами чем бОльше диаметр ( а значит и площадь поперечного сечения ) то плотность тока уменьшается, чем меньше плотность тока тем меньше нагрев. Для твоего трансформатора хватит и Ф=0.4мм , так как потребляемая мощность от твоего трансформатора, составит около 100-120Вт не более, по этому такого диаметра достаточно даже с запасом. Ведь номинальная мощность составит 140Вт . Количество витков зависит не только от входного напряжения, но и индукции, к примеру для индукции 1.5Тл количество витков будет меньше, чем для индукции 1Тл, но при этом наводки от трансформатора выше, а так как ты намерен его использовать в усилителе , то нужно индукцию брать пониже, чтобы влияние на другие компоненты схемы усилителя - было минимальным. А значит и риск словить наводки и шумы тоже снижается.Вот по этому я и написал, что количество витков вторичной обмотки , зависит от количества намотанных витков для первичной . Для себя (для использования в усилителях) я мотаю трансформаторы с индукцией не более 1Тл , для зарядных устройств, сварочных аппаратов или систем освещения - подымаю практически по максимуму (в разумных раках конечно), там гудёж и наводки не играют никакой роли.
Вот как пример:
трансформатор 400Вт, намотан с заниженной индукцией, специально для питания мощного усилителя.
    14.2 KB · Просмотры: 58
    14 KB · Просмотры: 50
Почти понял :), спасибо за советы и просвещение :), жалко что тор побольше не удаётся достать.
С этим сердечником что у меня есть какую мощность я могу получить от усилителя? Мне то 50 Вт на канал хватит. Тут прямая зависимость мощности усилителя от трансформатора? Или из-за того что у меня получиться маломощной транс мне что-то ещё грозит?
DTS Посоветуйте каким проводом мотать (я всё равно буду покупать есть много сечений на выбор), сколько витков? (или сколько намотать потом протестировать). Вы мотаете на 22 В, в схеме в этой теме рекомендуют 25 В (вторичка) на сколько мотать ? Сколько надо для этой микросхемы ?
И главный вопрос Мои хотелки(витки) в него влезут?
С тда больше 70 ватт снимать нет смысла - искажения растут. Музыкальный сигнал не постоянен, это не лампочка на 100 ватт. Там для дома 20-30 ватт за глаза, да и в пиках кондеры моста подмогнут. Так что хватит этого бублика на два канала. Первичку тысячу витков, на скрине я считал на 1,2 ТЛ индукции, не удифильный феншуй, но для тда хватит, тем более лишние витки это место, а его надо экономить. Вторичку рассчитать в зависимости от сопротивления колонок, на 8 Ом можно и 25 вольт, на 4 поменьше. На практике, лишняя пара вольт особой мощи не добавит, а нагрев и вероятность вылета Китай микры возрастает. Мотнуть 23 вольта, после моста будет 30-31 постоянки, ну и хватит. Первичку проводом 0,5-0,56, что там будет на базе, вторичку 1 мм. Много места сжирает изоляция каждого слоя.
Ну и получите дикие поля рассеивания с такой "экономичной" намоткой.
На мой взгляд это зря потраченное время и средства...
1-С этим сердечником что у меня есть какую мощность я могу получить от усилителя?
2-Мне то 50 Вт на канал хватит. Тут прямая зависимость мощности усилителя от трансформатора?
3- Или из-за того что у меня получиться маломощной транс мне что-то ещё грозит?
4-DTS Посоветуйте каким проводом мотать (я всё равно буду покупать есть много сечений на выбор),
5- сколько витков? (или сколько намотать потом протестировать).
6- Вы мотаете на 22 В, в схеме в этой теме рекомендуют 25 В (вторичка) на сколько мотать ? Сколько надо для этой микросхемы ?
7-И главный вопрос Мои хотелки(витки) в него влезут?
1-тебе хватит с избытком, свои 2*70Вт усилитель отдаст.
2- нет прямой зависимости от мощности трансформатора к мощности усилителя, здесь играет роль напряжение питания и сопротивление нагрузки, другими словами, если у тебя будет трансформатор на 1000Вт, но на его выходе будет напряжение 2*12в, то более чем 20Вт на нагрузку 4 Ом этот усилитель не отдаст ни при каких условиях. Теперь возьмём трансформатор на 100Вт и напряжение на вторичной обмотке 2*22в, здесь уже мы можем получить выходную мощность до 70Вт без проблем.
Если же мы возьмём нагрузку 8Ом, то при указаных выше напряжениях, получим 10 и 35Вт соответственно. Если же мы возьмём трансформатор с мощностью 100Вт и напряжением на вторичных обмотках 2*27в, то на нагрузку 8Ом мы получим уже 70Вт. Такая мощность трансформаторов была приведена для бОльшей наглядности. В реальности tda7294(3) ПРИ МУЗЫКАЛЬНОМ СИГНАЛЕ, А НЕ НА СИНУСЕ, потребляет не более 1А , что при питании +-27в , составляет около 54Вт ,при этом на нагрузку 4 Ом получаем до 70Вт МУЗЫКАЛЬНОЙ мощности, то есть средняя мощность составляет значительно меньшую, а за счёт пиков получаем 70Вт, по этому и хватает вполне мощности 54Вт по питанию, для выходной мощности 70Вт на выходе.
3-ничего страшного в этом нет, если мощность будет уж совсем маленькой( а на этом трансформаторе это врят ли будет так) , то на высокой громкости будет провалы по питанию, так как конденсаторы не будут успевать зарядится. Усилитель от этого не сгорит.
4- я уже написал, что провода диаметром 0.4мм - для твоего усилителя будет достаточно, так как при плотности тока 5А/1мм2 , получим ток без перегрева обмотки около 0.628А, что при питании от сети 230в, даст 144.44Вт , тебе же хватит и 54*2=108Вт , так что даже есть запас по мощности и ничего не сгорит и не перегреется.
Вторичная обмотка должна быть намотана проводом диаметром от 0.8мм, что при плотности тока 5А/1мм2 обеспечит ток 2.5А. Что при напряжении 2*22в обеспечит 110Вт без перегрева, если взять провод диаметром 0.9мм , то мы получим 3.2А , что при напряжении 2*22в , обеспечит нам 141Вт . Так и получается, что бОльшим проводом особого смысла мотать нет, но если такого провода нет, то мотаем тем что есть.
5- мотай 1000витков, затем подключи амперметр переменного тока и проверь, если ток холостого хода более 30мА, то доматывай пока не будет 30мА. В моём трансформаторе на 400Вт , ток холостого хода всего 12мА, но для тебя и 30мА хватит для начала.
Затем как получишь такой ток холостого хода, намотай поверх первичной оботки изоляцию и намотай пробную вторичную обмотку, диаметр провода здесь не важен, мотай 20-30итков, за тем замерь какое получилось напряжение.
ПРИМЕР:
намотал 30 витков, при этом напряжение составило 10 Вольт, следовательно 30:10=3 , три витка дают нам напряжение 1Вольт, а нам нужно 22в , следовательно 22*3=66 витков, но таких обмоток нужно две, значит мотаем две обмотки по 66витков. Лучше мотать сразу двумя проводами, так проще получить равное напряжение у двух обмоток.
6- при 2*22в переменки, получим около +-27(29)в постоянки, что нам как раз для нагрузки 4Ом
если мотать 2*27в переменки, то получим около +-36в постоянки, что отлично для нагрузки 8 Ом, но для нагрузки 4 Ом - много, лишнее будет уходить в нагрев, попросту говоря ты будешь греть воздух вокруг радиатора . Да в придачу ещё очень много подделок выпускаётся, да таких что даже +-30В для них смертельно, так что настоятельно рекомендую НЕ превышать этого напряжения питания.
7-если аккуратно намотать, то безусловно влезут, ещё и место останется.
Мистер Fix,
Все заводские трансы ( а их никто никогда не делил - для аудио, теле, бытовуха и бытовуха) намотаны по минимуму, на 1,4-1,6 Тл. Стандарт для этого бублика- 800 витков, я и так набросил 25%. Можно подумать китайская левая ТДА опупенный хай-фай, что б для нее с трансом так морочиться.
