Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Да нет, три бублика в одном корпусе, 2х150, двойное моно с активным тембром- тишина...
Aelharon, сетевая обмотка должна содержать не менее 1200 витков провода 0,54 мм для 230 вольт. Вторичные обмотки я бы выполнил для каждого из каналов отдельно, намотав их первыми и соответственно увеличив количество витков.
Опять идея фикс с обмотками шиворот-навыворот?
Я что-то упустил,если обе микросхемы на одном радиаторе их обязательно изолировать?Ведь у обеих минус на фланце..А с корпусом-то все ясно..
Слюда у меня только 0.4 мм,тоньше нету.И в магазинах тоже.Чем заменить можно?
Сегодня вот эту штуку надыбал для этого дела..Пойдет или нет? Что скажете?..
    6.1 KB · Просмотры: 89
    4.7 KB · Просмотры: 322
    4.3 KB · Просмотры: 473
    12.9 KB · Просмотры: 3,733
А он не шумный как ни странно.Может пока новый?Но я не собираюсь питать его на все 12В.. Вольт 8-9...
А какого размера у тебя радиатор? Я это к тому, что были у меня небольшие радиаторы от Арктур - 004, и вешал я на них 7294 ( делал MF - 1 ): один радиатор - одна 7294. Так вот нагревались они совсем не сильно, и карлсон был не нужен. Ну, а если у тебя всё же радиатор совсем маленький, и ты будешь его принудительно охлаждать, то лучше будет, если вентилятор будет включаться сразу, при подаче питания на усилок.
Да,это само собой,сразу конечно.. И даже раньше,он от отдельной обмотки питаться будет. А радиатор 80х80х45мм..
Такого радиатора как у вас должно хватить. У меня в усе на радиаторе от пентиума 2 (как на фото ниже) стоят 2 тда2050 и 1 тда7294. Только вентилятор не один а два но подключены они последовательно, хватает с запасом.
    17.4 KB · Просмотры: 47
