Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
не чего не дурацкие,алюминий сам по себе вязкий металл и обрабатывается инструментом очень просто и хорошо,главное давление а не скорость подачи(относится к любому инструменту от напильника до дрели) и получится всё хорошо,наберись терпения
Да есть же просто прямой угол, а мне попались фигурные..((
ты не поверишь-но мне тоже:tehnari_ru_948:
    7.5 KB · Просмотры: 135
А я покупал в строительном магазине, эти уголки-пороги для лестниц :D
всех мужчин с праздничком:) хотел у вас спросить. пока жду набор "юного электронщика":), в голову стукнула мысль. А можно ли сделать оптический вход, так как дома лежит два шнура (Японских), тяжело ли это и реально?
Если такие красивые золотистые то думаю это очень дорого обойдется... Обычный такой уголок алюминиевый дешевле....
Нет не дорого и не золотистые. Они простые, серого цвета. 50рубликов за 1.25м.
Просто есть такой закон подлости: если мне нужно найти и купить, то ни где не могу найти.
Вот сечас не могу найти лист алюминий толщиной 5мм. Всех почти строительных предприятий обзвонил. Придется оргстекло 5мм покупать.
У меня они такие стоят 110 - 125 рублей)
Не успел доделатьсегодня, на работу пора( Вот вобщем вот такая хрень получается
Кривовато как то:tehnari_ru_121:
Опа, значит у меня 4 Ом? Т.к. у меня на трансе ТС-250 которую я намотал, получилось 25.5В.
Просто динамики которые я купил 8-ми омные.
Смотри если это напряжение ты мерил на трансе значит после выпрямления через диодный мост с кондёрами у тебя получится примерно 25,5*1,41=35В. при таком питании ты как раз и можешь подключить только 8 омные динамики (это чтобы не бояться что что то сгорит) а если подключить 4 - 6 омные то на полную включать нельзя будет но работать будут.
товарищи а не у кого нет схемы Фильтра НЧ чтобы на базе TDA7294 сделать САБ?:tehnari_ru_657:
есть Фильтр НЧ для Саба ... - Технический форум
Не че так не сложный а печатки не встречали? А то я по поисковику пробежал нигде нету а сам никогда платы не рисовал даже не знаю как? И какой примерно нужен кондер чтоб частота среза была выше 100Hz
100гц мало надо хотя б 200гц.
Да, это на трансе 25,5В, а после д.моста и кондера почему то 33В. Ну да ладно, надо щас корпус собрать для динамиков. :)
подскажите пожалуйста как подключать плату с кондёрами к мосту?
Подключать диодный мост нужно значками "~" ко вторичной обмотке трансформатора, а "+" и "-" к плюсу и минусу платы, соответственно.
типа так? ~ это трансформатор. Тогда подключать к вторичке как? к началу или к концу обмотки?
сори за предыдущее фото:) типа так? ~ это трансформатор. Тогда подключать к вторичке как? к началу или к концу обмотки?
