Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Должно быть два значка "~" Их нужно подключить к вторичной обмотке. Питание у вас двухполярное? Тогда нужно два диодных моста.
Для двух полярного питание и один диодный мост подойдёт!!!!!
Ну я же не говорил что это прям обязательно:) Просто я сам так делаю, тем более мосты стоят копейки
на мосту написано только + и ~ :( на картинке правильно нарисовал?
Вот даташит на диодный мост. Что-то уж слишком мощный взяли, падение напряжения будет большое.
честно это не мой мостик, просто когда раньше читал эту тему, то увидел и сохранил себе:) у меня mb2510 на 25А. Потом заменю на 50А. Еще интересует вопрос по поводу подключение мостика к трансу. если + и - идут к плате с конденсаторами, то ост. 2~. Как их подключить? один контакт к началу вторички а другой контакт к началу другой катушки?
и еще. у меня ТС-180-2
    52.1 KB · Просмотры: 531
Вот, либо так, либо так:
Прошу прощения, интернет глючит
    2.1 KB · Просмотры: 591
    3 KB · Просмотры: 1,293
а с 2мостами что дает?
да почему усилитель 100 ват?? сколько он даст по этой схеме?? везьде по разному пишут,то 60,то 70..объясните кто нить....
Все зависит от питания, если я не ошибаюсь, то 100W при нагрузке 4 Ом можно выжать, питав усилитель 29 вольтами.
а если 2 трансформатора по 340 ват на 4 канала?
мощность одного транса 360ват, тоесть на него можно подключить 3 tda7294 и выжимать с них по 100Ват. Я не понимаю зачем аж 4микросхемы использовать????
Можешь попробовать сделать так:
2микры на сателлиты с фильтром 150-20000
и одну микру на буфер, тоже с фильтром 20-200Гц.
И получиться у тебя хорошая, мощная, даже очень мощная 2.1
А колонки какие думаешь цеплять?
кстати, себе я думаю делать так как я написал. Думаю качеством буду доволен:)
