Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
ето как ее туда поставить7??
я что то не пойму етого..может ссылочка на подобное что бы я понял сам принцып действия......)))
а насчет транса, никто не знает какую силу тока на вторинке у него???
блин, что такое, нашел транс ТСШ-170,
хочу получить 10 А с него....и при расчетах показывает что нужна проволока 2.2 мм, ето правильно???
помогите, тут такая проблема,
я выпаял со старого немецкого телевизора резисторы, но как понять у какого какое сопротивление????
там полоски, я уже и литературу читал, но полностью запутался,
подскажыте пожайлуста!!!!
хорошая штука, спасибо,
а что будет если поставить резисторы номиналом больше или меньше чем указано в схеме?
смотря на сколько разброс будет отличатся от предложенного в схеме, ну и смотря от схемы, может неравильно работать либо вывести из строя другие детали и т.д...
незабывай что если нет наобходимого номинала, его можно состряпать их различных подключений нескольких резисторов, например при последовательном сопротивления складываются, при параллельном складываются величина обратно пропорциональная сопротивлению(электротехника привет...как же жолго я отвечал на этото вопрос на экзамене..), посмотри в википедии про последовательно и параллельное соединение, там все просто.
также таким образом можно подключать и другие детали, например емкости, индуктивности и другие...)
подключения я знаю, ето и курс физики со школы))
вот еще би в школе учили маркировку етих транзисторов)))
я с ними полностью запутался, в етих цыфрах и буквах,
еще бы знать на сколько Ватт они, и где все ето пишет..
Валерий, на вашей схеме есть конденсатор керамический, (синяя штучка)
он неполярный, скажыте пожайлуста можно ли поставить вместо него два електролитических один к одному, таким образом зделать неполярный???
Это входной конденсатор и он не керамический, а плёночный. Его можно заменить обычным электролитом, не обязательно делать неполярный. Только это отрицательно скажется на звучании, входной конденсатор лучше применять плёночный или бумажный.
а если нет резистора нужного номинала, то можно несколько штук подключить??
ето не скажется на работе усилителя??
и как по цветовой маркировке узнать какая мощность резистора????
Желательно подбирать резисторы нужного номинала))) с ними лучше. А какого у тебя резистора нет то?
да у меня почти всех нету, надо на 22 кОм, у меня ниже на 10 кОм например.....
у меня есть ета ссылка я ею и пользуюсь, только там пишень номинал и допуск а мощность у Ваттах не мереет((((((((
Мощность резистра надо говорить продавцу, и она помоему 0.25 ватт
я не покупаю в магазине, у меня есть поллитровая банка з етими резисторами, выпаивал со всяких схем.....
так вот и я не знаю как узнать сколько там Ватт,((
Вот мощность для резисторов МЛТ, для полосатых примерно так же
    38.4 KB · Просмотры: 2,108
оооо, то что нужно, большое спасибо!!
Скажите пожалуйста, сколько ватт будет выдавать усилитель TDA7294 при питании +-15?
А в даташит заглянуть? Около 25 ватт.
