Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
возник такой вопросик, мне сегодня принесли усиль Радиотехника У-7101, рабочий, только фонит сильно, работает токаодин канал на вход, и иногда один виход барахлит, и какая то плата там отсутствует,
так вот вопрос,(скорее хочется совета) может лучше выкинуть от туда все, ну кроме БП, темброблоков, ну и там остальной мелочи, и на етой базе зделать усиль на базе двух схем ТДА-7294 и ТДА-1558, конешно поставив еще один БП для ТДА-7294???
какие будут соображения??
где все форумчане пропали??
никто советом не поможет????
Вот мощность для резисторов МЛТ, для полосатых примерно так же
спасибо огромное за инфу!!! как то прочитать какие нужны резисторы могу, а вот на какую мощность брать всегда была проблема! Еще рас спасибо!
Люди подскажите, потянет ли транс тпп-321 200вт две микрухи?
Еще вопросик соберу два усилка моно, как потом потом сделать стерео?
2 моно это и есть стерио.
я кстати так и сделал, собрал два усилителя на TDA7294, засунул в один корпус и стерео готово))) при желании можно даже сделать систему 5.1 )))
У МЕНЯ ЧТО ТО НЕ РАБОТАЕТ......
ПОДСКАЖЫТЕ, ВАЛЕРИЙ, НА ВАШЕЙ ПЛАТЕ ДОЛЖНЫ БИТЬ ДВЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЛИ ОДНА,??
Дложно быть две перемычки
вот смотри
    20.6 KB · Просмотры: 279
ТОГДА ЧТО ТО ЗНАЧИТ Я НАПУТАЛ С ПЕЧАТКОЙ, БУДУ ЕЩЕ ОДНУ ДЕЛАТЬ
А КАК ТАМ СОЕДИНЕН КОНДЕР НА ВХОДЕ???
ТАМ ДВА ОТВЕРСТИЯ КАКИХ ТО ЕСТЬ?
vasiliy4430! Выключи капс. Все последующие посты, написанные подобным образом, буду удалять.
Какой мощности желательно резисторы ставить?
Бракованные TDA7294
не знаю правда это или нет? но вот
Брак состоит в том, что между 1(земля) и 8(питание)ногами сопротивление (у разных экземпляров) от 40 до 260 ом. У исправных микросхем при прозвонке в одном направлении звонится p-n переход, а в другом - бесконечное сопротивление.
Без стенда, так точно не проверишь!
извените за капс лук, я с телефона сидел, а я там не умею переключить. Китай одним словом..
