Здравствуйте, Валерий! Скажите пожалуйста, какой реальный размер печатной платы платы усилителя, в миллиметрах? Просто Corel не хочется ставить, а так я и в фотошопе подготовлю макет для печати шаблона.
40 на 45 мм. И не обязательно корел есть же в лей формате
Здравствуйте возможно повторюсь я собрал по вашей схеме 2 усилителя на ТДА 7294 и к сожалению обе гудят но гдето вдалеке слышна музыка примерная громкость на слух не более 5 вт проверялись на 4 омных мелких динамиках ,в схеме изменились С1 на 0.68 мф Р1 на 600 ом и Р5 вместо 0.25вт было 0.5 в связи с тем что других частей не нашел. на входе переменный резистор 50Ком гул регулируется им же, питание +-30В , сигнал брал с телевизора и с компьютера разницы нет.Греется не сильно , в зависимости от нагрузки .Надеюсь на помощь.
    59.7 KB · Просмотры: 114
    50 KB · Просмотры: 93
    52.1 KB · Просмотры: 108
    68.7 KB · Просмотры: 82
Возможно переменник виноват, попробуйте без него, у самого такое не раз было:) А радиаторы очень маленькие для такой МС
Переменник снимал уже, изменений нет ... если накрутить громкость на телике то вроде музыка играет с гулом на одном уровне но всё равно очень тихо, радиатор для для проверки работоспособности контролирую рукой чтобы не перегрелся )
Резисторы точно подобрали?...проверти маркировку!!Немножко другой цвет и уже другой номинал! Провод на вход нужно брать экранирован.
Р1 на 600 ом и Р5 вместо 0.25вт было 0.5 остальные по рецепту лично проверял мультиметром , разве то что провод не екранирован может давать такие огромные помехи и упадок мощности?
Заменил вход с тюльпанов на простой провод с 3.5 джеком , заработало ! видимо старый был перебит... спасибо за помощь tehnoyxi
    33.9 KB · Просмотры: 120
Валерий, страниц много написано уже, может и есть где-то, но найти нереально. Какого типа ставить резисторы (углеродные, металлоплёночные или др)? Спасибо :)
Ставлю и МЛТ,и с плат-разборки полет нормальный!
Возник вопрос к знающим людям, подскажите) собрал усилитель на TDA7294, но немного по другой схеме, с использованием биполярных транзисторов. Когда подключаю его без источника звука динамик начинает бубонеть без перерыва (на видео понятней будет VID 20140707 191218 - YouTube ) В схеме транзисторы используются 2SC5200 и 2SA1943, но 2SC5200 заменил на TTC5200 (вроде полный аналог) может быть в этом причина, или подскажите где искать ошибку???
    15.9 KB · Просмотры: 238
а резистор тот впаял?, там 4.7Ом надо? lда и про перемычки не забудь, это схема Чивильча, для широкополосника-фигня, а для сабика сомое то (из простейшего)
Как раз для сабика и собираю) да, резистор тот впаял и перемычки тоже, прибор у этого резистора показывает 6,4 Ом .
для начала выпаяй транзисторы, и со стороны дорожек впаяй перемычку на место этого резистора,если всё заработает
то проблема была в транзисторах.
сделал как Вы сказали, осталось все так же. Что это еще может быть?
проверяй монтаж, возможно микросхеме кирдык
фото лишним не будет
Вот фото, с монтажем вроде все норм (фото без транзисторов), еще скинул печатную плату автора
    51.7 KB · Просмотры: 195
    103.5 KB · Просмотры: 220
    47.7 KB · Просмотры: 153
  • 7294+Toshiba (леж).rar
    12.6 KB · Просмотры: 47
НЕ пойму одно! Зачем изоляционная прокладка между МС и радиатором.Если болтик без втулки и закорачивает корпус мс на радиатор?
да по привычке поставил, убирать уже не стал, из-за этого могут возникнуть такие проблемы?
