А вот так : к конденсаторам в Б.П. подходят все силовые земли твоей конструкции. Это называется соединение звездой. из этой общей точки идёт жЫрный провод на корпус. Всё. С корпусом больше ничего не контачит! Входные разъёмы тоже. Питание преда лучше бы сделать на 78L15 и 79L15.А как правильно.?
Так оно и есть. Попробуй параллельно резистору R3 в преде, прилепить ёмкость 100 пф. Я бы ещё после выходной ёмкости в преде, поставил резистор на 4.7 ком, а с него емкость на землю 470 пф. R 6 в оконечнике тоже можно зашунтировать ёмкостью на 47 пф.Но усь по ходу уходит в возбуд, так как микра грееться.
Но ведь без преда всё нормально. Значит не бракованная. Просто есть какой то косячок в твоей сборке. Найдём.А может такое бить что микра бракованая?
Как так? Ты же всё по отдельности проверял, и всё было зашибись. С чего бы это микроб сдох?Все таки микра битая. Потому что все проверил и сам усилитель фонит. Буду менять.
А почему бы и нет ?Знаете,порадовало.Прекрасный звук,мощь,отличные басы
При проверке своего уся на 7294 с питанием 32 вольта, были убиты два ширика на 5W, чутка темброблок лишка крутанул....Испытывал на колонке простой ширик.
Все хорошо,только одно не удобство-питание дороже уся выходитНаши поздравления.
У меня какая-то старая затертая но 10Вт..Разница не большаябыли убиты два ширика на 5W
А у Вас телевизоры в распайке участвуют? (я много деталей с доноров беру,в телевизоре стоят электролиты до 40В они прекрасно работают с tda 7293,,5) ?
ЗЫ. я в далеком 2004 собрал усилитель 7294 и успешно спалил отцовские АС по схеме Буданкова
ЗЫЫ год назад я повторил эти АС в конкурсе радости полные штаны))\имхо
Так потому и давал 22В,потому что транс от телика.А если конкретно реальный БП делать.......А у Вас телевизоры в распайке участвуют?
