а второе силовое реле какое?
Любое малогабаритное с обмоткой на 220 вольт и контактами 6 ампер.
Как я понимаю, по схеме все контакты рпс-20 задействованы. Как мне соеденить рпс-20 и рпс-9?
А откуда ты взял РПС-9? Таких реле нет.
я хотел не только по твоей схеме вкл и откл усиль,но и перекл источник сигнала с помощью др реле
А не подскажите сколько витков провода ПЭВ-1 0,59
Диаметр провода надо брать не меньше миллиметра, а лучше больше. Количество витков надо определить экспериментально.
ну у меня есть провод толщиной 1,25 но его очень мало!
В РПС-2 две группы переключающих контактов, так что и селектор входов можно собрать по этой схеме.
Спасибо помогли теперь осталось искать такого провода а примерно на глаз сколько метров надо такого провода?
Вот и поставь на усилитель. Такого точно ни у кого нет! :)
Собрал этот усилитель, только проблема, ток потребления в тишине(нет сигнала) составляет 0,4 А по + питания, в следствии этого микросхема очень сильно греется, но играет она очень чисто даже на максимальной для моей колонки мощности - 15 ватт, монтаж проверял - замыкания нигде нет, в дорожках разрыва тоже нет, перегреть микросхему не смог бы - паял на радиаторе и после каждой ноги делал перерыв 10 сек, правда емкость на входе у меня 0,68 мкф вместо 1. В чем проблема?
Теплоотвод какой? И как ты ток мерил? Отключать один из проводов питания смертельно опасно для этой микросхемы.
Игольчатый какой-то, и большой, по площади около 800 см кв
Дык я же в выключенном состояние в разрыв цепи вставил амперметр.
И на нём обе микросхемы сидят?
я пока только 1 канал сделал.
у меня ВНЕЗАПНО закончились резисторы.
