а дайте кто нибудь схему на блок питания к усилителю и все остальное
там про питание ничего не нашел
размеры платы на котором будет размещена TDA какие???
В 525 посте на скрине обратите внимание на кол-во постов Валеры - такую цифру увековечили:D
людииии подскажите размеры печатной платы для TDA 7294..очень надоо:tehnari_ru_837:
Плата на один канал имеет размеры 40 Х 44 миллиметра.
отлично подойдёт,только перемотаешь вторичку,сматывай все обмотки до первички(она в самом низу)-расчитать витки можно сматывая обмотку на 6,4в-она намотана самым толстым проводом(посчитаешь сколько на ней витков и разделишь на 6.4-получишь витки на 1вольт.)наматывать вторичную обмотку лучше сразу двумя проводами сечением от 1мм2 и больше,потом соединишь последовательно и будет две абсолютно одинаковых обмотки(или обмотка с отводом от середины)что в принцыпе роли не играет,мотать нужно до напряжения 20-22в ,после выпрямителя и конденсаторов будут заветные 27-29в)для 4ом нагрузки(думаю наиболее популярная нагрузка)
Хорошо спасибо большое ))) но есть вопросик... А как размотать обмотку??? нужно сердечник разобрать или как .....Просто она очень плотно там сидит ))) Поделитесь опытом:tehnari_ru_837:
Димарь, Перемотка ТС-250
Принцип такой же
Извиняюсь..ошибся. Перепутал с 270
Для питания дополнительных цепей надо использовать отдельную обмотку. Её нетрудно намотать на уже готовый трансформатор.
Т.е. на фотографиях мы видим не законченный трансформатор, верно?
За ответ спасибо, в принципе так и планировал, мотать поверх ещё обмотку, т.к. ставить дополнительный источник питания "не целесообразно" (планирую питать подсветку, анализатор спектра и термореле). Усилитель на 2 канала уже собран, корпус под именем "Франкенштейн Hi-Fi" реализован. Уже поёт :) Но надо заставить ещё и танцевать!
Фото в студию!!! :tehnari_ru_744:
скажите пожалуйста а обязательно брать кондеры на 22 тыс мкф??? у нас в городе 1шт. 750р стоит ...я чуть не упал ((((
