ну телик незнаю какой, но год 1993 вроде
Jo-Vega, с чего сделал вывод, что не исправен ??? :)
Знакомые бабули/дедули есть???:)) У них этого барахла хватает!!! :tehnari_ru_149:
George Smith он не работал, прозванивал и так и сяк, ничего не выдаёт
Jiraf777 бабуля и дедуля есть)
Поспрашивай у старых людей у кого в кладовке валяется
старый телевизор ... :)
Кстати, если есть нерабочий ТС - можно его полностью перемотать - намотать первичку, а потом уже вторичку! Провод достать можно! Да и не дорого выйдет! :tehnari_ru_853:
а они вообще есть у кого нибудь,наверняка ведь уже все их выкинули)
первичку никогда не мотал :))
http://www.tehnari.ru/f156/t34993/index39.html#post447276
Вот, на фото слева мой (впервые в жизни) перемотанный транс ТС-250-2М. Все работает! А мотать первичку - не сложно, просто долго! (витков больше 1000) :tehnari_ru_1019:
попробую перемотать, а кстати насчёт блока питания для усилка, конденсаторы можно поставить более меньшей ёмкости?
а кстати, какой провод нужен для первички?
Конденсаторы где то из расчета 1А - 1000mF, значит если 5А, то
где то не меньше 4700mF ... :)
Для ТС-250 первичка, 680-700 витков, провода 0.7 мм ... :)
Забыл сказать их надо поделить на две катушки по 340-350 витков ...
хорошо, спасибо, буду мотать, надеюсь не взорвётся :))
Между слоями, надо слой сантехнической фумки ... :)
а для чего?:)
Я подсчитал более точно это 786-800, или 393-400 витков
на катушку, провода 0.7 мм ...
Слои надо изолировать друг от друга, для уменьшения вероятности
прострела между слоями, напряженность ... :)
