DDREDD
Может эта тема вам поможет? http://www.tehnari.ru/f117/t38224/
я эту ветку читал но там схема идет в разрыв питания и кнопка я так понял там используется другая.
DDREDD
А чем же не устраивает схема в разрыв цепи? Ну вот еще одна темка, может, поможет http://www.tehnari.ru/f117/t33153/я эту ветку читал но там схема идет в разрыв питания и кнопка я так понял там используется другая.
1.Тем что усилитель будет ещё некоторое время играть на кондерах. (или я ошибаюсь)А чем же не устраивает схема в разрыв цепи?
Не будет, емкость конденсаторов мизерная.1.Тем что усилитель будет ещё некоторое время играть на кондерах. (или я ошибаюсь)
Я то думал вам для включения усилителяА что нельзя как то использовать реле (с памятью) для работы родного Mute и Stand-By? нажал на кнопочку реле замкнуло контакты нажал ещё раз разомкнуло?
2-1d136
витков достаточно,доматывать не нужно,72витка на каждую катушку вполне хватит,к тому же не факт что микры купленные тобою будут работать при повышенном напряжении(может подделка попастца,и будет очень жаль если усилок сгорит после 5минут работы)
-для проверки напряжения на обмотках-склеивать сердечник не нужно,достаточно собрать и слегка стянуть креплениями.
а уже после окончательной намотки и изоляции нужно будет склеить и хорошо стянуть.
Включите первичную обмотку в сеть, желательно последовательно с лампой накаливания(служит предохранителем, если загорится что что-то не так, я так всегда делаю) и подсоединить щупы мультиметра к вторичной обмоткеподскажите пожалуйста люди добрые, как померять напряжение?
Не понимаю вастолько вот куда именно? начало+нчало или конец+конец?
