Именно так.
Почти доделал корпус :tehnari_ru_889:
осталось кое где выпирающие части зашлифовать)
По поводу изоляции корпуса микрухи от радиатора: прокладку то можно положить, а винт крепления радиатора к микросхеме как изолировать?
если нет в продаже-можно наковырять в старых блоках питания от компа
они это что?:)
Да продаются.
Наконец доделал свой усилитель)
Немного косяков конечно присутсвуют... Кто то наверно скажет, что внутри все расположено неправильно. Но цель была сделать корпус как можно меньше и компактнее, но тем не менее никакого фона и посторонних шумов я не слышу
Сори за качество:tehnari_ru_942:
Грамотно сделал!!! Держи +
Неплохо сделал.
Нормально! Я косяков особых не заметил. Ну если только надо было бы провода поаккуратнее разобрать.
Косяк сзади где разъемы входа. Хотел сначала поставить панельку цельную на 4 тюльпана, но случайно на нее наступил и контакты отломились))) Поехал за новой и увидел те разъемы что на фото) Они получше вроде будут. А с проводами разобраться там очень неудобно.... Тесно))
Корпус красивый, Охлаждения хватает?
Хватает. радиатор чуть теплый. Хотя не знаю какая теплопроводность у этих прокладок изоляционных
Валерий
Для какого нч-динамика всетаки лучше этот усилитель: visaton w200 s/4 (Pnom=75, Pmax=115, 4Ом) или такой же visaton w200 s/8 8Ом? Отразится ли на качестве звука? Будет ли больше отдачи от варианта 4 Ом?
На качестве не отразиться, а на выходной мощности точно скажется.
