На качестве не отразиться, а на выходной мощности точно скажется.
Хотя для 4 Ом напряжение питания надо снижать - так что разницы нет по идее, такая же выходная мощность будет. А правда, что 4 Омные динамики более чувствительны к внешним помехам?
Валерий,извините если повторяюсь,нужно ли изменять номиналы элементов если усилитель будет на TDA7293?
номиналы одинаковые и там и там
Разница в 1 конденсаторе точнее в его подключении.
Номиналы нет, а вот подключение конденсатора С5 меняется, его надо подключать между 6 и 12 выводом и зашунтировать его неполярным конденсатором 0.1 мкФ.
а у вас схемы не найдется?
Если питание микросхемы TDA 7293 не превышает 40 вольт, то схему подключения изменять не нужно, если же планируется питать напряжением более 40 вольт, конденсатор подключить как указано на схеме.
Как видно из схемы, конденсатор подключается либо между 6 и 14 выводами (напряжение питания менее 40 вольт), либо между 6и 12 выводами (напряжение питания более 40вольт).
Этот конденсатор влияет на уровень низких частот, его желательно установить побольше, чем рекомендуют в даташите, я ставлю 47 мкФ, но можно и ещё поднять, но не более 470 мкФ.
а как быть с перемычкой на 12 ноге?
Подскажите есть ли простой способ проверить микруху на неработоспособность не прибегая к ее подключеню к питанию...
Или вообще как ее проверить...
Споял Еще схему, а микра - ноль . Не грееться не гудит, как будто не питаеться, хотя проверил - питание есть.
а как туда добавить вход для наушников, разъем у меня есть выпоял из старого магнитофона...
Наушники можно подключить к выходу усилителя через резистивный делитель.
Подойдёт ли для 2 TDA7294 радиатор от pentium 4.
    65.7 KB · Просмотры: 512
    53.6 KB · Просмотры: 372
    97.9 KB · Просмотры: 518
Увы, я преобразователями не занимаюсь. А в готовом блоке достаточно перемотать трансформатор.
sasha566 Для каких целей преобразователь нужен.
Нужна помощь.Есть 4 омная колонка мощностью на 70 ватт и есть микруха 7294, напряжение,подаваемое на микруху 35 в,выпрямленное.Возникает проблема,на полную мощность не включишь,сдохнет микруха.Как найти выход из этой ситуации?Перематывать трансформатор?Заранее спасибо
Смотай вторичку до 22вольт переменки.
А если дополнительную нагрузку кинуть?
Так ты только потребляемый ток увеличишь и перегрузишь блок питания. Перематывай.
