Здравствуйте.Можно использовать этот тороидальный магнит на стерео усилителя тда7294?
Это хватить ?
    5.4 KB · Просмотры: 229
И что вы будете делать с этим магнитом?
хочу сделать трансформатор
На магните? насмешил:tehnari_ru_150:.
извини,это не магнит,это трансформаторный железо
Winner,Вы же серьёзный человек.Зачем так?Просто объясните человеку-что да как.
а есть в .lay печатная плата
решил добавить к блоку питания усилителя еще пару кондеров, емкостью 33 000 мкФ )))и вот чего боюсь, при подключении к сети усилителя, в начальный момент конденсаторы будут иметь нулевое сопротивление, т.к. конденсаторы имеют большую емкость не вызовет ли это к.з. вторичной обмотки трансформатора?
вот фотка этого конденсатора. при включении короткого замыкания не будет вторичных обмоток?
    85.1 KB · Просмотры: 228
Извиняюсь что влезаю. Короткого замыкания не будет. Просто напряжение лучше отфильтруется
Конденсатор обладает реактивным сопротивлением которое зависит от частоты переменного тока, если ток постоянный то частота равна нулю и, исходя из формулы, реактивное сопротивление кондера стремится к бесконечности. Можно конечно залезть в дебри "переходных процессов"...), но если просто опираться на практику применения то ответ простой - КЗ не будет!
доброго времени суток, решылся сам перематывать трансформатор ТС-180-2...
и стала проблеми, для двуполярного питания, две обмотки на разных сердечниках мотать т.е. одна вторичка с напряжением 25В на одном а вторая на 25В на другом???????????????
и еще я хочу еще отдельную обмотку вольт на 12, так ее мне на каком сердечнике мотать, а то что то я не могу вот етого понять...
а еще забил, провод нужен изолированый лаком*? или может пойти не изолирований из тех которым свет в дома проводят???
забываю все впемя,
еще вопрос мотать по всей ширыне стержней?
только что мой дурацкий вопрос отпал сам собой, я нашел доступную литературу там все описано,
вот только непонятно, где мотать третью обмотку просто на 12 В???
да правильно, потом их соединяете и получается средняя точка.
если будеш делать стерео, то лучше поставить второй трансформатор.
да, провод нужен изолированный лаком , диаметр 1.2-1.5
конечно
если что-то забыли написать, в правом нижнем углу сообщения есть кнопочка "правка"
спосибо, начинаю мотать..:tired:
у кого нибудь есть печатка в LAY
