резистор с колонок какихто (гениус вроде)
и так как я понял они скорее всего импорные........
Делайте выводы.
У меня вопрос к аудиофилам с паяльником в руках:
неоднократно читал, что провода со вторички трансформатора не должны быть тоньше проводов в самой вторичке. Отсюда совершенно определённо вытекает, что что ни о каком печатном монтаже в БП речи идти не может, ибо даже на вскидку ширина дорожек на печатке для обеспечения схожего сечения будет нереальной.
Кто что скажет?
а можно поставить в БП 2 диода шоттки MOSPEC F16C20C по даташиту он на 200вольт 16ампер?
подскажите, можно поставить в БП 2 диода шоттки MOSPEC F16C20C по даташиту он на 200вольт 16ампер? а то плату хочу побыстрей вытравить
Здравствуйте, не судите строго, я всего лишь начинающий, но объясните мне что ещё за транзистор стоит на плате БП???? И зачем он??
    4.7 KB · Просмотры: 432
это не транзистор а стабилизатор
а у вас есть схема уже с этим стабилизатором?
Подойдет ли?
На УВ написано что от транса идет по 30в переменки это много?
При замере транса что то около 30-31в
    69 KB · Просмотры: 200
    104.8 KB · Просмотры: 291
несколько витков не мешало бы скинуть, многовато идёт
У меня ест такой трансформатор ,это подойдет для двух тда7294?
    4.8 KB · Просмотры: 585
а можно изолировать микросхему от радиатора бумагой для выпечки????
ведь она для высоких температур предназначена???
что скажете??
електричество она не проводит.....
и тепло должна хорошо проводить
Лучше применить слюду или специальные прокладки.
Это не характеристика. Воздух тоже "электричество не проводит", но при определённых условиях случается его пробой.
Сделайте, как говорит Валерий.
да нету етого ничего....и в магазине тоже нет....вообще......
еще из фена , которым девушки волосы крутять...такуюто тему вытянул, я не знаю что ето, но оно типа как пресованая бумага, и слоями отрывается.
