у меня иногда звук тише стает, но когда поколу усилитель становится нормально... ето только на одном канале..... что может бить....так как я все перепробывал...и не могу причину найти
я собрал предваарительный, как понять работает ли он не вешая на усилок???
наушниками высокоомными можно
ето как?? пустить на вход сигнал???
и на выход наушники??
32 Ом хватит.....
да для проверки хватит
музыка должна играть, ???а то у меня просто гудит и все
Технари подскажите я с другом хочю собрать усилок в машыну думаю на этой микрухе(7294) так вот у меня такой вопрос как ее можно будет подключить к мафону,но смущает то что у мафона 4 по 40 ватт микра не заглючит от такого входного сигнала или его както можно уменьшить,да и если у кого
есть схема самого простого преобразователя напряжения поделитесь пожалуста,зарание спасибо всем откликнувшимся!!!
у меня есть двух полярный трансформатор ~27-~27 вольт (250 Вт ), это подходит для
тда 7294 ?,если подходит ,использовать без конденсаторных фильтра?
я как то собрал видимо что то перепутал и он красиво взорвался
а можно без наматывание сделать ~20-~20 вольт ?
соберите на ТДА.7293 и не надо будет перематывать
а что тогда я мог не так зделать
смотрите ошибку в монтаже
у меня транс перемотан под ~27v, и стоит TDA7294, всё норм.
фильтр нужно ставить.
А можно ли как нибудь защитить этот усилитель от статического напряжения
срочно.....
скажите TDA7294 можна заменить на TDA7293 без изменения в печатной плате???
нужен Валерий....
как по его печатке применить ТДА7293???
что нужно поменять??
