Да, написал не то... 101 мВ стабильно держится. Сейчас подключил динамик.. Гудит, и все. Замыканий между дорожками нет, без нагрузки чуть чуть нагревается, с нагрузкой микра нагревается сильнее. Не знаю как припаять резисторМожет 0...3мВ?
Это постоянного или переменного?101 мВ стабильно держится
ПостоянногоЭто постоянного или переменного?
Резистор подключить так
У меня резистор загорелся!!!!!:tehnari_ru_837: припаял как на рисункеЭто постоянного или переменного?
Ну вот как то такДавайте фото... посмотрим как припаял как на рисунке
Сейчас припаял новый резистор, с ним все нормально. Проблема со звуком. При максимальной громкости на резисторе динамик играет, но с небольшими шумами, стоит начать уменьшать громкость появляется огромное количество шумов, и чем меньше громкость тем их больше, а если свести резистор на нуль то динамик разрывает просто...Давайте фото... посмотрим как припаял как на рисунке
Я припаял как на рисунке, там значит неправильно?Неправильно подключен резистор. При выводе резистора в ноль, вход усилителя должен быть закорочен и никаких шумов быть не должно.
На моем рисунке или пользователя BH3?На рисунке не видно, как он подключен к усилителю
Лучше ракурса не придумалУ меня на рисунке видно как регулятор подключается к усилителю, а на вашем фото - нет. И ещё, соединения надо делать экранированным проводом.
Поменял. Громкость на динамике до нуля не убираетсяНа плате усилителя поменяйте местами чёрный с красным
Т.е. на сам тюльпан не нужно припаивать общий провод?3)Какой вам нужен, такой и ставьте
