Полистайте тему, такой вопрос задавался неоднократно и ответов на него море) в принципе даже в первом посте есть строчки про трансформатор.iyacheslav написал(а):привет валера какой мощности должен быть транс для бп унч тда 7294
Да ладно, что трудно ответить нужно 5А сила тока и + - 25 вольт.тобиш 50 вольт обмотка со средним выводом. Либо две обмотки по 25 вольт.привет валера какой мощности должен быть транс для бп унч тда 7294
Небольшая поправочка) если 2 обмотки по 25v то после моста будет примерно + - 35v ) а на 4ом. динамики на сколько я понимаю будет многовато, потому при выборе транса надо учитывать с какими динамиками будет использоваться усилитель)5А сила тока и + - 25 вольт.тобиш 50 вольт обмотка со средним выводом. Либо две обмотки по 25 вольт.
Нет, это До блока питания. После оно возрастет и не примерно,а на 1,42 , это на холостом ходу, может чучь чуть больше,но под нагрузкой напряжение просядет и вот на сколько оно просядет и зависит от мощности трансформатора, то есть если вы возмете со вторичной обмоткой на 5А или 7,5 А допустим то разница будет. Это для 8 Ом динамиков.+-25 это уже после выпрямителя
Это опечатка, правильно 0,47мк...2,2мккаким конденсатором заменить с1 ,такой емкосити 0.74 мкф нет
Для двух(стерео) маловато будет, надо ватт на 150...180100 ваттный трансформатор пойдёт?
Лучше 2,2правильно 0,47мк...2,2мк
Напряжением питания. Немного. Все есть в даташитечем отличается тда 7294 от тда 7293?
Можно. Если напряжение питания превысит определенное значение,нужно будет припаять конденсатор ПОС. Желательноможно заменить на тда 7293
Смысла нет в такой большой емкости, на звучании не отразится , а габариты не маленькие. Сколь видал 1 мкф во все схемы ставят)Лучше 2,2
Не такая уж и большая ёмкостьСмысла нет в такой большой емкости
Если акустика позволит, отразитсяна звучании не отразится
Габариты вполне себе стандартныегабариты не маленькие
Ставят и 4,7мк, а если под руками есть 2,2мк то вполне себе нормально1 мкф во все схемы ставят
Есть,хорош капризничатьСмысла нет в такой большой емкости
Бывает и такое,сейчас впихиваю мундорфы 3.3 в ЛайковаСтавят и 4,7мк
Ох обманываешь tehnoyxiСколь видал 1 мкф во все схемы ставят
