Дайте пожалуйста плату на это
    41.9 KB · Просмотры: 1,049
Вот плата на ЭТО, подкорректируйте под свои детали
У кого есть плата ?
    14.6 KB · Просмотры: 81
У кого есть плата усилителя в формате lay?
Вот хорошая ПП блока питания
Такой блок питания подойдет?
А такой блок питания подойдет? Мне надо от 12 вольт питать.
    28.2 KB · Просмотры: 277
Вы правы, не бывает! А С1 должен быть 0,47мкФ
Какая сила тока нужна для этого усилителя?
Некорректный вопрос. Это зависит от напряжения питания,сопротивления нагрузки. А пиковый ток для 7294 есть в даташите
Почему музыка играет нормально, а слова как из унитаза? Усилитель без корпуса и экранировки? Может быть из-за этого?
Подскажет кто то?
провода смотри сигнальные и их пропайку
Не помогает все это, только шум в динамиках появился.
Решил собрать усилитель новичок в данном вопросе и вопрос подойдёт ли такой транс мерил выдаёт 27в P6210068.webp и где брать общий провод питания ? tehno032
подойти должен но мощност усилителя упадет где то со 100ватт до 60-70ватт,но нужны размеры его,и общего провода я так понимаю сдесь нет,поэтому придётся его разбирать и перематывать
