- 27 Ноя 2010
Обратите внимания на фазоинвертор, работающий по глубоко обратной связи ...
Илья, формулировка типа-"скорее всего" не годится в обсуждении конкретной схемы и усилителя на её основе.Это скорее не схема
Ну что это такое? Что значит -"Схема не рабочая"?она не совсем как рабочая.
Да она должна работать это точно.В фендере она ж работает.Просто мне думается что она не настолько грамотная чтоб ее повторять.Почему не стоит я ответить затрудняюсь,знаний нет.Одна из главных причин кинуть этот проект и не убивать нулевые лампыИлья, формулировка типа-"скорее всего" не годится в обсуждении конкретной схемы и усилителя на её основе.Ну что это такое? Что значит -"Схема не рабочая"?
Я пошёл спать, а заинтересованным- изучать триод.
Да, она рабочая схема точно ...Да она должна работать это точно.
А чего тут править, это именно та-самая схема, по которой собран мой макет.В целом, если поправить, то можно смело собирать ...
Где то 5-6 Вт, не больше ...И какая примерно выходная мощьность данного усилителя?
Много чем можно, но естественно небольшие изменения по мощности будут. Лучше всего подойдет 6Н8С (октальный цоколь). Два триода в одном баллоне, т.е. убьешь двух зайцев. По мощности примерно как две в данной схеме 6С3П.А как на счёт ламп 6с3п? можно их заменить на другие?
Если в параллель катоды, сетки, аноды ничего менять не надо.Если поменять на 6н2п -обвязку нужно корректировать?
Ничего не получится,тхоть десять ставь. Мощности раскачки то не хватита если на выходе вместо одной лампы использовать две, мощность увеличится?
