Усилитель на микросхеме 6-7 ватт
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Здравствуйте! Посоветуйте усилитель с нормальными характеристиками на МС. Мощность 6-7 ватт 4 Ома.
TDA7266M-7ватт на 8 Ом,качество воспроизведения звука просто класс,и небольшая конструкция...
TDA7266L-5ватт на 8 Ом....качество звука то же :)
TEA2025, проще, качество почти такое.
Я конечно понимаю что схема проста, но вы характеристики читали? она же едва 2 ватта на канал выдает, а автору нужно 6-7 ватт!
Да)) Я же про них совсем забыл! Но у меня колонки на 4 ома. Сопротивление там задает резистор. Что если этот резистор заменить на 8 ом?
Усилитель А класса. Мощность и КПД невысокая, 10 ватт, ну это и понятно почему , а вот качество очень высокое! Правда маненько греется, но это лечится охлаждением.
    75.6 KB · Просмотры: 403
    22.5 KB · Просмотры: 805
А печаточки к 1 схеме нет?
Минимум 150 ватт (для двух каналов).
Хорошая шутка. Схема кажется простой лишь на первый взгляд. А на самом деле не каждый сможет ее повторить из-за специфики работы выходного каскада.
Ведь ток покоя около 2 А, а это не шутки. При снижении тока он не выдаст желаемого результата.
Если собирать по нормальному, то получится вот такой монстр, с выходной мощностью 10 ватт на канал.
Вот, нашел из радиоконструктора.
Она конечно не сможет потягаться с JLH по качеству, но требования к питанию на порядок меньше.
Я не против сборки, не на что не намекаю, и не надо за меня домысливать. Пусть ТС выбирает то, что для него лучше.
да нет зачем же...я эти усилки на 4ома кидаю,норм,просто громче орут :))
Думаю собирать либо на TDA7266L, либо
Что из них проще и лучше?
Проще - первый.
Лучше - второй.
То что требуется мощность 2х5Вт, вовсе не означает что необходимо искать именно такой усилок. Если питание от сети, то можно сделать на TDA2050. Берем транс ватт на 20, мотаем вторичку со средней точкой 13-14 вольт переменки на плечо, после моста получаем +/-16 - +/-18 вольт, идеальное питание для TDA2050. Выходную мощность ограничиваем дополнительным резистором перед регулятором громкости. И получаем отличный усилок. Работая в недогруженном режиме микра не только выдаст хорошее качество, но это также будет гарантией надежности и долговечности.
Всё высказанное выше - чистейшая правда! Куча разных схем, такая же куча разных мнений.. Можно делать на МС, на транзисторах, на лампах, можно даже рупор использовать, и т.д. Здесь нужно просто выбрать для себя подходящий вариант, и сделать его. Вот тебе ещё варианты....Всех с наступающим Новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:dog:
    21.3 KB · Просмотры: 3,171
    13.5 KB · Просмотры: 393
    22.8 KB · Просмотры: 877
    22.3 KB · Просмотры: 535
Насчёт ультралинейного усилитель класса А. Там питание двухполярное, как я понял.
Какое напряжение? от 15 до 27 вольт?
Какую мощность будет выдавать усилитель при напряжении 27 вольт?
Подойдёт ли транс ТП-100-7?
