Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Подскажите пожалуста поствил кулер чтоб охлождался мой маленький радиатор но появился не большой треск в колонках,кулер запитан от бп усилителя но сдругова быхода если запитать кулер от друго бп треск уйдет или нет?
если запитать с другого бп треск уйдёт .
попробуй подключи, если хватит мощности будет крутиться, обычно в мобилках зарядки на 5 вольт, а без нагрузки оно и показало все десять, хотя если какой нить старый телефон то возможно и мощнее зарядник стоит.
Подскажите плиз!!!
Угол вращения Потенциометра (зеленый, красный, желтый)
На зеленом секторе звук отличный, если увеличить громкость ( красный сектор) появляются огромные помехи, писк. Увеличиваем дальше (желтый сектор) опять все нормально, звук отличный. Подскажите в чем может быть проблема, сначала грешил на потенциометр, купил новый та же проблема.
    5 KB · Просмотры: 63
zromka07 скорее всего у Вас крупный номинал регулятора, наверное 100 кОм, плюс неудачный монтаж. В красном сегменте сопротивление регулятора, как входное
сопротивление усилителя максимально и поэтому наиболее чувствительно к внешним помехам и наводкам.
Для решения Вашей проблемы нужно знать топологию монтажа, применить более низкоомный регулятор громкости, плюс применить на входе усилителя ФНЧ.
Подклюл мощности хватило даже транс не греется,спс за помощь!!!
Поставил резистор и конденсатор чтобы не было щелчка при включении...всё получилось! тишина! ... но...при выключении хлопок остался :( ето так и должно быть или что-то не так? :tehnari_ru_138:
Навернле что то не так я тоже ставил резистор и кондер ни каких щелчков теперь нет проверь правильно ли ты все подключил а когда выключаю просто звук пару секунд идет а так хлопков нет!
Парни, подскажите если tda1558q подключить после магнитолы, то она начинает возбуждаться правильно? а если так то какую тдаху можно использовать после магнитолы?
Спасибо, буду проверять. Может это от кондёра - я поставил 100мкф, попробовать большей емкости?
Я тоже поставил 100мкф и все сразу заработало а резистор вы какой ставили я поставл 10Ком!
Эквалайзер вносит ещё больше искажений по трём причинам:
1. Он содержит в себе кучу "лишних" деталей, через которые проходит звук.
2. Вносит неизбежные фазовые искажения, как и любой другой фильтр.
3. Ты пытаешся им выровнять изначально крывую акустику, что взамен приносит другие искажения.
Моё ИМХО - нужно просто юзать хорошую акустику и весь усилительный тракт, т.к. эквалайзер и прочие примочки - зло. Всё оптимальным образом там выставлено ещё при студийной записи. Звук качественнее не станет. Ты лишь сможешь спектр подстроить по вкусу, а этот усилитель как не крути - а больше часу его всё равно слушать устанешь..
Ты далекооо не прав, потому что можно поставить цифровую схему управления с 0,1% искажений и вуаля, идиальное качество и гипкие настройки!!!
Всё получилось! - просто не туда минус от 100мкф кондёра прицепил, надо на вход питания, а я припаял после кондёра на питание...(усилок собирал на макетной плате, поэтому запутался в проводках монтажа) :)
ребят я вчера собрал этот усилитель на печтной плате
подключил и ниче не работает
микросхема сама греется очень быстро
на выходах 1.9-2.1В
правильность монтажа 100 раз уже проверял все точно правильно
НО ничего не играет
подскажите в чем может быть проблема
Печатная плата для tda1556q
Прветствую ув. форумчане! Хочу собрать усь, который описан в теме на _http://www.casemods.ru/section9/item561/, но так как я полный нуб в электронике, у меня возникло пару вопросов.
Я накидал печатку так, как я это себе представляю (если есть ошибки прошу помочь исправить) Усилок tda1558q по схеме выложенной на сайте со своим маленьким дополнением, а именно охлождением от кулера 35х35 на алюминиевой пластине с такими же размерами.
С1 0.33мкф, С2 0.33мкф, С3 0.22мкф, С4 6800мкф 16 в.
Планируювсе это запихнуть в корпус от старого DVD плеера, в котором остался рабочий ибп с напряжением 5 и 12 вольт, но вот не знаю подойдет ли он по мощьности.
Вопросы:
1. Правильно ли сделана печатка?
2. Подойдет ли питание от dvd плеера?
P.S не судите строго, повторюсь - полный нуб!
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Этой теме уже 3 года,но здесь есть ошибка. Все кто собрал усилитель по данной схеме могли столкнутся с нехваткой баса. Дело в том что при таком подключении динамики будут играть несинфазно.Чтобы всё играло как надо, нужно на адном из выходов +и- поменять местами. К примеру берём левый канал и 10 лапку припаиваем к минусу динамика, а 12 к плюсу.
Да простит меня Валерий аминь. Особенно учитывая то что я в этом совсем не разбираюсь.:tehnari_ru_942:
Есть вопрос...собираюсь собрать усилитель на tda1558q,купил все,кроме электролитическокого конденсатора...по схеме надо ставить 16 вольт 6800uF,но у меня есть 16 вольт 2200uF...что изменится если поставить мой эл.конденсатор? и еще купил пленочные конденсаторы 0,22 uF и 0,33 uF...но больно уж они маленькие и не внушают доверия...их ставить можно?
    120.6 KB · Просмотры: 565
Всё можно ставить, работать будет, потом добавите злектролит и замените керамику на плёнку
Если у вас питание не превышает 16в то всё будет ок, так-как по data sheet он и должен быть 2200мкф. Чем больше мкф по питанию тем лучше. Он отвечает за сглаживание пульсации питания и может отдать часть накопленной энергии на воспроизведение баса если трансформатор не справляется.Многие советуют ставить 10000мкф. У меня в данный момент 4700мкф 25в хочу к нему добавить ещё один конденсатор ёмкостью 10000мкф 25в. Советую подождать ещё ответы так как мои знания здесь очень невелики и по этому у меня у самого есть масса вопросов на счёт компонентов.
