Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Так спроси в магазине что это за силовик. (у них то инфа должна быть, при поступлении товара) :)
да спрашивал я, там строительный магазин, большой. девушка пожала плечами, дало его мне и все. даже каким проводом вторичка намотанане видно
Посмотреть вложение toriki.pdf
Судя по данным транс на 50Вт, на холостом ходу выдает 12.4В. По идее должен подойти в самый раз.
Пришел с занятий, опять подключил усь к ноуту, питался от китайского блока. Звук понравился, правда басов чуть мало, поставлю вместо 0.33 мкФ- 0.47. А так звук понравился больше, чем на 2050, там басов много, а вот вч и сч маловато (АС 15 АС-109)!!!:tehnari_ru_325:парадокс!!!!! При подаче хорошего звука, чувствуется, что мощности китайчика не хватает) Если усь отсоединить от ноута, появляются противные шумы, входной провод не экранированный (на рынке сказал, дайте мне провод экранированный с 2 жилами внутри, дали с 3 жилами внутри и без экрана) и без переменного резистора. Завтра схожу и куплю нужный. Так вышло, что прикоснувшись к радиаторами губами, ощутил покалывание, наверное радиатор нужно соединить с минусовым проводом, корпус будит из бп от компа.
по напряжению то да, главное чтобы потоку подходил,????? А с напряжением бороться легко, взял и смотал лишние. Да, уже мой друг в тракторе закайфуется музыкой))))))tehnoyxi
Учился, только закончил её 8 лет назад, до сих пор не перестаю удивляться своей забывчивости P=I*U.:tehnari_ru_093:
А как на счет этого, все правильно собираюсь сделать?
купил этот ТТП-102-0.05-ухл4, написано для питания галогенных ламп. Замерял напряжение на м830 показало 12.8 в, а на ideal - 13.4 при сетевом 229. Нагрузи транс лампочками, показал на ideal 6,79 А, а китайчик вообще отказался показывать ток((((( Думою немного отмотать вторичку, на всякий случай
ну вот собираюсь все запихнуть в корпус, вот и решил получить консультацию:
1. От такой сборки помех не будит.
2. От аккумулятора прямо на конденсатор подключаю (диодный мост в обратную сторону не пропускает ток)
3. Проверил сдвоенный переменный резистор, на нижних контактах 92 Ом, а на верхних 103, можно использовать.
4.площадь радиатора: основание 119, ребра 160.
5. Может что упустил, скажите?:tehnari_ru_325:
    15.8 KB · Просмотры: 361
    60.6 KB · Просмотры: 170
    53.7 KB · Просмотры: 119
Упустил, не упустил... но вопросы есть:
1.На передней панели будут расположены вход 220В? выход на колонки? и регулятор громкости?... как то не айс... а где вход сигнала?
3. Что за контакты "верхние", "нижние"... и сопротивление 92 Ом , 103... маловато, может килоом?
1. согласен, но просто главное его применение будит трактор. А там в кабине сверху есть панель под магнитолу и отдел для мелочей, замерив этот отдел, пришел к выводу, что весь усилок поместится в корпус от бп компа. а выводы на передней панели будут практичнее, но не эстетичнее! так пожелал будущий хозяин усилка. Вход на 220 сделал лишь из-за того, что нашел трансформатор в магазине (стоимость его 6$), да и шашлыки мы часто делаем, а таскать двд на улицу надоело. Вход сигнала пущу со стороны радиатора и к регулятору экранированным проводом.
2. Да, по сопротивлению описался килоомы, а контакты верхние и нижние - просто не знал, как по научному назвать. Там ведь сдвоенный резистор, на одних контактах 92, а на других 103.
1. Ну, если главное его применение будет трактор, то вход 220 можно перенести назад или сбоку, а вход сигнала лучше поставить впереди возле регулятора громкости
2. Если 100к между крайними контактами, то это многовато, лучше 20...50к с обратнологарифмической характеристикой (В - наши, А - импорт)
ясно, а какой предохранитель поставить на 220 и на АКБ трактора. И почему радиатор щиплет немного (случайно был прикоснулся губами, руками не чувствуется). Есть светодиод синий 0,5 мм, последовательно с ним подключить резистор на 120 ом?
На 220 - 1А, или даже 0,5А, на АКБ - 5А
При питании от сети? Микросхема изолирована от радиатора? Надо изолировать и радиатор на корпус (минус, "земля")
Да, при питании от китайского блока. Микросхема посажена на термопасту ( ранее на страницах было написано, что изолировать ее от радиатора не нужно). Минус прикрутить от питания на корпус и радиатор
От китайского блока... не удивительно :)
Просто испытывал на нем. А от нормального источника питания будит пробивать на радиатор
Ничего никуда не должно "пробивать", радиатор желательно заземлить
