Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Подскажите если я на вход сигнала на переменный резистор поставлю провод от микрофона там две жилы в медной оплетке будет лудше или нет?
ну как сказать лучше . он поможет избавиться от помех и фона если примерно такой как на картинке ставь хуже не будет.
    3.2 KB · Просмотры: 148
Да почти такой только у меня две жылы в одной оплетке надеюсь это не критично?
использовать можно . но вроде как не рекомендуется . если хватает длинны используйте одну жилу из кабеля экраны кабелей соедините вместе .
Спасибо за совет так и сделаю длинны хватит у меня его 2 метра!
Подскажите а подойдет провод от тюльпанов с DVD там одна жила в оплетке или они какието особенные?
подойдут если не по 5 рублей покупал )
Нет не за 5 рублей это заводские провода они вместе с DVD ,типа заводские!
Подкажите куда надо поставить резистор и конденсотор чтоб небыло щелчка при включении усилителя а то я гдето нашел инфу купил детали и потерял место где это было описано!
вот держи.......
    36.2 KB · Просмотры: 1,187
Вот так...... опередили
    36.2 KB · Просмотры: 3,969
Все детали поставил щелчка больше нет только теперь после выключения питания музыка немного играет это нормально или нет раньше такого небыло!
нормально, так как емкость кондеров у тебя увеличилась, и какое е то время усилок работает на емкости конденсаторов.
У меня возник маленький вопрос,что за гуд стоит в динамиках,а когда протягиваю руку к усилителю или держу ее над ним,гуд становится еще больше,как от него избавится?
это фон и наводки, обычно возникает от неэкранированного входного провода, а также если этот провод длинный(у меня как то на 3х метровый провод, радио поймал усилок...).
фон сильный?
Не очень,а может это быть из за того,что он у меня усилитель навесным путем собран,провод я в магазине покупал
