asco
Banned
- 2 Фев 2011
так поправьте как я начеркал и всё заработает, плату не придётся делать (если вас конечно не волнует вопрос эстетики) где красная точка - перерезать дорожкуВот эта вот
+1Электроника не любит суеты и требует усидчивости и терпения, главное не бросайте.
я думаю мало будет ампер для тда1558 у твоего блокаФото попозже будут...цифровик занят) Трассировку рисовал зеркально...должно было работать,лично мое мнение это копец микросхеме...т.к в первый раз я же её неправильно установил,и видимо её замкнуло или еще что то в этом роде) БП у меня от китайского радио...5-12 v где то напряжение...ну думаю новую микросхемку купить придется, от 90 рублей не обеднею)
Если продолжаете делать по рисунку из поста №958, то наверное зря. В трассировке этой платы есть ошибки, совмещены контуры сигнального и силового общего провода.
И кстати заметил...сигнал на калонки идет,но музыка не играет...просто такой тихий гул
Вот,все вроде правильно на этот раз...и подскажите какой БП должен быть: около 12-16v и с какой силой тока?
Объясните пожалуйста здесь говорится о том ,что 2 дорожки (вход правый и вход общий)проходят параллельно?Я так понял что это нехорошо и может вызывать помехи.
Я собираю усилитель навесным монтажом подскажите какие провода могут проходить параллельно а какие нет
