Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Это не возможно
не судите строго, возможно глупы вопрос... А есть ли возможность использования данной схемы для динамиков с мощностью по 30 ватт?
Да хоть 500 Вт... Играть только они будут на 22 Вт и только.
не могу найти какого напряжения ставить диодный мост, подскажите какой нибудь готовый мост, чтобы можно было прикупить
пару вопросов. я поял куда надо регулятор, а куда пать выход к компу?? и еще вопрос: куда ставить радиатор??? у меня в данном случае от процессора.... извините заранее за тупые вопросы: я-нуб)
Собрал сегодня это чудо. В принципе было ожидаемым что вместо нормального звука получу одно шипение. Главное что все вроде правильно собрал и ничего не замкнуло, и не сгорело.
Выкладываю фото проделанной работы, хотелось бы услышать ваши замечания, так как это моя первая такая работа. Про то что необходимы экранированные провода, я и так знаю, делал из того что было под рукой. конденсаторы на входе 0.22 мкФ на 400V, и 2 по 0.47мкФ на 400 V, поставил электролитический конд 10000мкФ на 16V.
    129.5 KB · Просмотры: 209
    74 KB · Просмотры: 163
    63.5 KB · Просмотры: 211
молодец. почему микрана скотче ? срочно прикрутить к радиатору через термопасту ! а то микросхема с хлопком превратится вот в это
    75.3 KB · Просмотры: 296
Знаю, но не превратилась, после пары минут работы как была холодной, так и осталась
но на будущее всё же закрепите как следует.
а можно входной электролитический конденсатор поставить 10000мкф 25В?
Ребят, куда крепить радиатор то?
К МС(микросхема), там по бокам есть дырки на самой МС, в радиаторе делаешь дырки и крепишь болтиками, между радиатором и МС нужно намазать термопасту
Кажется разобрался, у меня что то коротит xD
куда прикреплять радиатор??? к самой микросхеме?
и какие провода желательно использовать?
