Усилитель на микросхеме TDA1558Q
помехи могут быть из за того что ты обьеденил провод, там прикол такой:как в китайских наушниках(20р) два провода левый и правый каналы! и один общий из проводков левого и правого, который вне оплётки провода!
у мя там два конденсатора, микросхемы нет!
вот переделал! ещё вот такой вопрос, зачем 4А, если у мя транс на 700мА?
замени трансформатор на 3 А и проблемы отпадут ,, ну и провода тоже не мешало заменить. Cкинь фотку твоего творения ... да и еще на блоке питания конденсаторы какие стоят и сколько емкость.
у мя есть транс, 12вольт 750мА, и я хочу сделать БП, в схеме два конденсатора по 2200мФ , и диодный мост, мост у мя есть в корпусе 600вольт, 1,5А. Зачем мне мощьный транс? моста 1,5А вполне хватит?
    8.1 KB · Просмотры: 7,529
    57.2 KB · Просмотры: 222
750 мА слишком мало для работы этого усилителя. диодный мост тоже слаб, и конденсаторы маловаты.
у мя на TDA 1558Q, он от 9 работат вольт
а можноли собрать этот Бп еа одном конденсаторе 2200мф?
ищи трансформатор с вторичной обмоткой 12v 4А, а диодный мост на не менее 5А.
я с этого хочу сделать! и у мя усил другой!!от 9 работат вольт и 500мА
Брат извини , но тебе нужен транс с силой 3А хотя бы..... это точно да и конденсаторы навесь до 10000 мф послушай народ что говорит , это верно ...вот фото транса , типо такого нужен.. но смотри по деньгам как потянеш на 4 А прим. 1500 р стоит.
    22.8 KB · Просмотры: 106
есчё нужный трансформатор можно найти в старых ламповых телевизорах, в проигрывателях,и тд
Заметьте люди, она работает!!! :D но не поёт... короче чего вы его отговариваете? может автору нравятся пиротехнические эффекты, и ему нравится работа а не звучание. так что да! молодец! собирай на заряднике питание унч, а людей не слушай, они ж глупые все, и ничего не понимают...
PS
Люди, честное слово не сдержался от упорства тс... :D :D :D
либо я неправильно понял, либо меня! у меня есть трансформатор 12v,750mA,(он из китайского БП) я хочу сделать такой же для усилка, почему нужен трансформатор мощьнее?
Автор, ты вообще знаешь что такое сила тока и для чего оно нужно? и вообще даташит то на эту мс открывал? циферки буковки читал? или дело не зашло дальше выходной мощности этой мс?
есть такая темка с пассивным тембр блоком она покатит на на TDA1558???Если да то как подключить регуляторы к ней ??
    26 KB · Просмотры: 1,292
На схеме же нарисовано где вход и выход.
так а как резисторы переменные подключить там же по 3 ножки на канал!!
    8.7 KB · Просмотры: 673
Пассивный регулятор тембра вносит довольно большое ослабление сигнала, при больших уровнях регулировки (±20 дб) коэффициент передачи может доходить до 0,05. Поэтому, при небольших уровнях сигнала нужен предварительный усилитель.
А в схеме тоже только три ножки на канал. Резисторов нужно будет два, один регулирует нижние частоты в левом и правом канале, другой регулирует верхние. Таких схем нужно две, на каждый канал.
значит такую тему лучше не мутить!!!!а можно зделать баланс каналов на таком резисторе?
