Усилитель на микросхеме TDA2030
В смысле подключения "+" и "-" .
+ к + ,- к - , или я чего то не пойму! еслиб не так кондеры сделали б мне феерверк)) он играет все норм но присутствует фон довольно сильный, подозреваю 50 гц
Надо разделить - фон по питанию или по входу.
Для этого отключается источник сигнала и вход УНЧ закорачивается на землю.
Если фон не исчезает, то что-то с источником питания, а если исчезнет, фон пролазит по входу.
А после этого определяться, как с ним бороться.
не буду с этим заморачиваться, сделаю печатку предложденную DTS
вот этот резистор(отметил желтым)
    56.7 KB · Просмотры: 346
сколько влезет в один слой, провод Ф=0.5мм или близкий к нему.
Спасибо, завтра буду пробовать,если вместо него поставлю цементник на 5 ватт ничего страшного?
    2.8 KB · Просмотры: 180
А на схеме-то, из этого же поста, этого дросселя нет . Да и необходимость его, в данной схеме, вызывает сомнения.
но он присутствует на плате и с ним работает, значит лишним не будет)))
кашу маслом не испортишь, у меня там вообще сначала для *ушастых* вариант был выложен, с кучей дополнительных плюшек. Так что если шнурки до динамиков короткие, то ставим перемычку и не паримся с дросселем.
Даже если они длинные, этот дроссель в данной схеме не нужен. tehno014
И ещё просьба, перевести на человеческий язык этот "термин"
я только за плюшки,собираюсь его использовать для замеров в Арте)ток что лишние помехи мне ни к чему))
