Усилитель почти без деталей
Вот таких вот можно два параллельно поставить?
RLB0914-100KL Индуктивность, радиальные выводы, 10 мкГн, 10%, 2.7A
Проверьте плату пожалуйста
С маштабом мог напутать:tehnari_ru_235:
  • 123.rar
    123.rar
    2.2 KB · Просмотры: 148
Вместо 2SK1058 вроде можно использовать 2SK1057 и 2SK1056. Судя по даташиту они отличаются только максимальным напряжением стока-истока.
Не не.. спасибо но взрыва дома не хочу)
Добрый день. Такой вопрос. Есть "прибой", без выходных трансов. Восстановить както никак не получается. Можно ли использовать имеющиеся детали чтобы всунуть туда эту схему? Используя транс и пред усилитель на тех лампах что остались, ибо с компа выдает сигнал всего то 1 вольт
Беда что в лампах я не силен(..
Средний ток потребления одного канала усилителя примерно 12 В/15 Ом = 0.8 ампер и не зависит от входного сигнала (такова особенность класса А).
Мощность выделяемая на резисторе 15 Ом примерно будет 0.8х12=9.6 ватт.
Для питания стерео усилителя хватит диодного моста на средний ток 3 ампера, важно лишь чтоб он выдерживал кратковременную перегрузку зарядки конденсаторов при включении питания.
Ладно. поставим вопрос по другому. Какой собрать предусилок? как я понял звуковая карта его не раскачает??
бляха, какому то школьнику отвечали 8 страниц. А на нормальный вопрос кажись силу же не осталось)
Пишут что входной сигнал должен быть от 2х вольт. а звуковая у меня не тянет..
Хочу собрать данный усилитель с фильтром от такого
Подскажите, какие конденсаторы в схеме будут наибольшим образом сказываться на звуке? А на каких можно сэкономить, если возможно?
Лучше этот собрать.
Лучше, когда они будут наименьшим образом сказываться на звуке.
На таких схемах не экономят.
Если стереоусилитель такой собрать то трансформатор нужен на 320 ватт ? Ужас...
Зато качество хорошее. А за это надо платить.
Валерий, полностью согласен.
Zubex, кончено, есть менее энергопотребляющие схемы, но они выполнены в режиме класса АB или B. Есть ещё менее энергопотребляющие схемы но это уже класс D или H. Соответственно тем, порядком, в котором я их привёл, ухудшается качество звука.
Обобщаешь, нехорошо.
На сегодняшний момент, класс усилителя к качеству не имеет ни малейшего отношения.
Может я ретроградствую, но принципы усиления сигнала к примеру, в классе D кардинально отличаются скажем, от А. Конечно, можно ставить кучу фильтров, но сам принцип передачи электрического сигнала к акустической системе на мой взгляд гораздо лучше, когда транзистор всегда полностью открыт, а не на короткие промежутки времени.
Есть принцип построения, а есть качество реализации. На сегодняшний день качество создание усилителей достигло такого уровня, что далеко не все смогут отличить хороший усилок D-класса от усилка А-класса. А если А-класс будет еще не слишком хорошо сделан, то хороший D-класс может и лучше звучать.
