Усилитель почти без деталей
точнее 1400мА/В
как сделать дросель а то магазинный ... врятли выдержит 5 ампер
Как раз есть в продаже именно на пять ампер.
Дроссель лучше не тот, как резистор с полосочками, а лучше как трансформатор (отличие от трансформатора - всего одна обмотка, железо собрано с зазором).
Зачем мост-то на 10 ампер, если ставить более мощный мосТ, то греться он от этого меньше не будет, а падения на нем будет больше.
Поделюсь еще подобной схемой, но мощнее намного:
падение напряжения?
Да. падение напряжения.
Пардон. Падение будет больше, если брать с большим обратным напряжением.
Вопрос. А можно ли, использовать трансформатор на 4 ампера ?
Можно, только он может нагреваться при максимальной громкости.
А 5 ампер для одного канала или для двух ?
Пять ампер нужно на один канал. Это в идеале, тогда тока точно хватит на весь диапазон громкости. Но можно и пять ампер всего, только на пиках громкости могут наблюдаться провалы.
Это же однотактный усилитель в классе А. Т.е. ток от блока питания он будет хавать постоянно, очень большой ток, и совершенно независимо от уровня сигнала или пиков. Даже в отсутствие сигнала. Т.е. сразу при в включении напряжение просядет.
А просадка на пиках сигнала - это больше свойственно усилителям АВ и В класса.
Ну и тут тоже потребление на пиках будет возрастать.
валерий в схеме есть кондецаторы полярные без вольтажа какой вольтаж брать?? 25 вольт хватит или лучче 50????
и можете печетку зделать больше а то там тока 50% деталей !!!
Конденсаторы лучше 50 вольтовые.
Конденсаторы должны быть на напряжение не ниже напряжения питания. Детали, которых нет на печатной плате, велики по размерам и монтируются на шасси корпуса.
