Усилитель почти без деталей
ясно "бац бац" не послушаеш??
и ещё мне нужно чтобы он воспроизводил голос и верхушки а то будет саб=))
Он всё хорошо воспроизводит, но больше всего подходит для классической музыки и джаза.
Делай на TDA7294 - не ошибёшься.
TDA7294 очень дорого =)
на него питание на 2 канала тран стоет порядка 400 гривен ...
это очень дорого + двополярное питание очень замудрёное !!!
Здесь тоже не всё так просто и не дешево. И двухполярное питание проще, чем ты будешь с в этом усилителе бороться с фоном - понадобятся дроссели, которые по цене сопоставимы с трансформатором. Да и сам трансформатор для TDA7294 будет не дороже, чем для этого усилителя. И тут один транзистор стоит столько, что на эти деньги можно купить три штуки TDA7294.
ого
я думал транзичтор подядка 15-30 грн а он стоит 12$ ????
Так его ещё и не найти, заказывать надо. Я в Питере их с трудом нашёл.
А еще не считали цену этого усилителя? Один только транзистор стоит больше, чем 7294. А надо два таких. На электролитах питания можно вообще разориться.
ну с електролитами несогласен такой конденсатор стоит от силы 10 ГРН
Транзисторов надо будет брать штук пять-шесть, для того, чтобы подобрать с наиболее схожими характеристиками, они тоже имеют разброс по усилению, а это сильно сказывается на звучании.
вот ещё у меня есть усь на TDA7294 питал её от 2х акб 12 вольт он грелся за 10 секунд роботы джо 70 градусав и тихо играл оченньт тихо ели слышно темперетара выше не росла плацаль радиатора 600-700 кубов када брал так и не сказали ск там =-=)
Значит где-то были ошибки. Или аккумулятор подключал неверно - необходимо подавать два напряжения одновременно, если этого не сделать, микросхема мгновенно выходит из строя.
подавал одновремено собирал по вашей схеме ошибок нету проверял 100000 раз
А количество? И ставить самый дешевый "китай" в такой усилитель я бы постеснялся.
Тоже верное замечание, больше всего тут подходят конденсаторы Black Gate фирмы Rubycon.
посоветуйте что собрать ??
Тут желательно высококачественные. А они будут стоить столько, что я стесняюсь написАть.
я в лип с этой акустикой по самые уши =(
мне тока 1558 собирать дёшыво сердито и звук с пионераси за 250 грн вполне приличный =))
заехал не втё тему щя создам темку =)
как дроссель называется
А лучше подскажите какой тут можно купить?
Amadeo, не надо рекламы, лучше вытащи данные сюда на форум ... Модератор ... :)
