Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
О! Я такие ставлю как раз)
У меня такая работала нормально
Значит делаю :)
только добавьте ещё один вход для второго канала
А зачем? В печатке на два канала, две релюхи.
скажите какой разбор может быть у подстроечного резистора 470 ом и 100ком просто не могу найти таких номиналов. И ещё если подключу схему шушурина на 4 ома без изменения (уменьшить) резисторы R16 или увелич R13 схема работать будет? не сгорит?
Вместо470ом можно взять до 1кома.Вместо 100ком можно взять от20ком соответственно увеличив постоянные резисторы последовательно включенные с тим подстроечником так.чтобы общее сопротивление осталось прежним.на 4 ома ничего менять не надо
А можете уточнить какие именно постоянные
А ещё можно узнать? Так как это первый мой усь на транзисторах объясните как настроить ток покоя? R5 я так понял надо просто выставить ноль на выходе подцепив мультиметр. А R18 надо подключить мультиметр в разрыв нагрузки динамика и выставить 50мА?
Подсказать некому чтоли? Ток покоя меряется косвенным способом.мультиметров в режиме измерения напряжения меряешь падение напряжения на эмиттерном резисторе выходника КТ805/808 и пересчитываешь его в ток по закону Ома- U/R=J
Это на резисторе 0.56ом и получается напряжение полученное делишь на номинал сопротивления?
Можете ткнуть на плате куда подключать шупы? А то что то я тупюtehno035tehno035
Можно и ткнуть,если эмиттер выходника не найти.Это резисторы по 0,5ом R27/R28. Щупы ставите на выводы резистора и меряете . На оба вывода щупы, и только на выводы !!!Ток покоя выше 40-50ма не ставить.Словите разогрев .Считаем .0,05А*0,56ом =0,028в или 28мв.
40мв это ток покоя70ма.
Понятно?
Понятно?
нет чёт туплю не понял куда шупы мультиметра. Пипец:tehnari_ru_942: и первое включение делать с выходниками или без?
Вот так один щуп на 1 второй на 2?
    99.6 KB · Просмотры: 2,141
смотри как надо делать на картинке
    15.7 KB · Просмотры: 2,202
лучше без оконечников .В данной схеме общая ООС не разрывается при отсутствии оконечников и схема работает корректно.Лампа на 220желательна тоже.
да,только к одному.Второй автоматом получится .
и настройку делать без оконечников?
получается Если напряжение 20мВ 0.020/0.56=0.35 это ток покоя 35мА?
