Усилитель в блоке питания ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
Здравствуйте! Собрал бп по Вашей схеме(это мой первый блок так что прошу строго не судить). Смущает меня то, что во первых греются транзисторы без нагрузки, во вторых напряжение постоянно поднимается при включении аж до 76 и более вольт(рассчитывал на 40).Скажите это нормально?
транзисторы греются потому,что через них проходит ток, трансформатор видимо не слишком хорошо изготовлен, количество витков отличается от рекомендуемого в меньшую сторону, не верно заданы номиналы в частотозадающей цепочке, обрыв резистора в снабберной цепи. Напряжение на выходе будет больше чем рассчитывалось по нескольком причинам, во первых читаем выше, во вторых конденсаторы заряжаются до максимального напряжения выбросов (иголок), по этому желательно установить резисторы сопротивлением 2.4к-4.7к мощностью 2Вт на каждое плечо, либо просто подключить усилитель в блоку питания, он нагрузит своим током покоя и будет тот же эффект, что и от резисторов, напряжение не будет подыматься, так как выбросы имеют очень короткую длительность и при нагрузке их влияние практически нивелируется.
снизу,вообще то спереди,но потом провод уходит под низ корпуса,он притянут стяжками(на видео это видно),таким образом сетевой шнурок по сути находится на максимальном расстоянии от сигнальных цепей,а корпус выступает в роли экрана для всего устройства.
Передняя панель скрывает этот провод,так как она находится на расстоянии 3мм от поверхности на которой стоит стол,а ножки высотой почти 10мм,вот в этом *зазоре* и спрятан провод *от взора людского* tehno030
Здравствуйте!
Простите что вопрос не по теме. Очень нужно!
Вы как то давали человеку в личку переделанный драйвер для canon ip1600 и Windows 7 Pro x64.
Если можно, дайте и мне пожалуйста, ну нигде не могу нарыть. Перепробовал всё ничего не помогает.:tehnari_ru_837: sancheklaus5-собака-yandex.ru
sancheklaus
проверь почту, в дальнейшем такие вещи ищи в похожих темах или смело создавай свою, здесь народ отзывчивый - что то придумает.
Принудительное охлаждение
Скажи пожалуйста: вентилятор в твоем блоке выдувает или вдувает воздух? Вопрос, наверное, глупый, но я новичок))
вентилятор вытягивает тёплый воздух, но ничего не мешает поставить его на вдув, только тогда вся пыль и *ветер* будет лететь тебе в глаза, а так отводится назад к стенке.
А в каком случае охлаждение наилучшее?
в данном случае - без разницы, так как воздушные потоки проходят сквозь рёбра радиатора и перемещаемого объёма вполне достаточно.
Схема защиты
Что это за резисторы на плате защиты? И на какое напряжение необходимо выбирать электролиты защиты? Регулировка громкости реализована как на нижеприведенном мной рисунке? Если да, то какое сопротивление? Понимаю что, возможно баян и тупость, но что-то я до конца не разобрался))
    49.1 KB · Просмотры: 380
    10 KB · Просмотры: 111
эти резисторы подключены последовательно с обмотками реле , вот не было у меня релюшек на 24в, а на 12в были, пришлось поставить последовательно резисторы по 400Ом и всё встало на свои места.
электролитические конденсаторы в защите, должны быть на напряжение не меньше напряжения питания усилителя, единственным исключением является конденсатор определяющий время задержки подключения, его можно поставить на напряжение в два раза меньшее, но от этого практически никакой пользы, габариты у них вполне позволяют установку как конденсатора на 25в, так и на 50в, раньше в совке это была колоссальная разница, а сейчас импортные конденсаторы в разы стали меньше.
Регулировка громкости выполнена именно так как на рисунке.
Питание
А почему ты решил запитывать свои усилители напряжением 24 В а не 40 к примеру (на которое рассчитаны микросхемы)? Снял бы больше мощности
а кто тебе сказал, что я запитываю от 24в?
я перематываю трансформаторы на нужное мне напряжение, а по поводу 40в на плечо -то это вариант для экстрималов, для меня и +-28(30)в вполне достаточно, нагрузка 4Ом. Во всём должна быть разумная достаточность, а просто греть радиатор - у меня желания нет.
В таком случае, ты не мог бы объяснить, как ты рассчитал сопротивление этих резисторов? ( мне ,к примеру, нужно на реле 24В от напр. питания 39)
если использовать ту защиту, что и я (со своим стабилизатором напряжения), то смысла для твоих релюшек в этих резисторах нет.
если просто нужно запитать реле от 39в, то замеряем сопротивление обмотки. сопротивление делим на напряжение ( в твоём случае релюшка на 24в), так узнаем какое сопротивление приходится на 1в, теперь берём 39в питание и вычитаем напряжение релюшки, получаем 39-24=15в, вот теперь 15в умножаем на сопротивление которое и приходится на 1в.
как пример
сопротивление у обмотки реле 1.5к
следовательно 1500:24=62.5Ом на 1в
39-24=15
15*62.5=937.5Ом
теперь находим мощность для этого резистора
тут закон Ома не отменяли, в результате имеем такой вид
24*1500=0.016а
теперь потребляемый ток умножаем на напряжение
0.016*24=0.384Вт
следовательно нам нужен резистор с сопротивлением 937.5Ом (ближайший номинал 910 и 1000Ом, берём 910Ом), с номинальной мощностью не менее 0.384Вт, ближайший бОльший номинал 0.5Вт, но лучше его мощность увеличить минимум в два раза, так греться будет значительно меньше. В моём варианте были использованы импортные резисторы у которых заявленная мощность 2Вт, что характерно такие габариты соответствуют отечественным резисторам с мощностью всего 1Вт.
всё просто, никакой мистики.
Покраска
Спасибо, теперь все понятно с защитой. Но ты так и не ответил на какое сопротивление ставил реостат и не мог бы ты описать процесс покраски?(как грунтовать и т.д.)
-Но ты так и не ответил на какое сопротивление ставил реостат
---какой реостат?
-и не мог бы ты описать процесс покраски?(как грунтовать и т.д.)
---снял краску, обезжирил растворителем, погрунтовал грунтом, после высыхания грунта нанести два-три слоя краски, между слоями минимум 10минут(больше- лучше), после нанесения последнего слоя не трогать сутки.
10кОм tehnoyxi
Я тебя наверное уже достал)) но у меня еще пара вопросов))Скажи пожалуйста, ты провода все экранированные ставил? И почему у меня фон в динамике, когда штекер не подключен к источнику звука? Заранее спасибо за отзывчивость)
Провод, батенька, хреновый :) Скорее всего обычный ширпотребный? У которого экран выступает еще и общим (землёй), эти провода без источника служат хорошей антенной :)
