Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Ещё вопрос, регулятор громкости ставится перед пред усилителем или после?
Лучше перед.
можно ли общий провод входа не заводить на предусилитель а пустить его сразу с регулятора громкости на основной усилитель?
Не совсем понятно, но нельзя. Общие должны быть везде.
11 вольт, может добавить витков вторички на трансформаторе чтобы сильнее "бомбило"
можешь домотать но старайся чтобы питание не было выше 18В (лучше 16В).
На сколь ко ватт у тебя трансформатор ?
Мощность этого трансформатора 60Вт и номинальный ток 2А.
Ответьте пожалуйста на пост №725
Про 725. Да.
я бы использовал 3102 или импортные аналоги (BC546/547)
От одного транса можно питать сколько угодно устройств! Если транс по мощности подходит, то почему нет? Только нужно все устройства развязать по питанию, при помощи резистора и конденсатора большой ёмкости. Резистор подбирается по падению напряжения. На счёт транзистора : подойдёт любой маломощный обратный.
Доброе утро! Домотал свой трансформатор до 11,9 переменки и около 15 вольт постоянки, но по моему играть громче не стало ( хотя может мне только кажется). Скажите, можно ли каким-то образом измерить величину выходного сигнала?
Можно,на вход сигнал с генератора,на выход эквивалент нагрузки.и смотриш напряжение.
Можно подробнее!
Если есть осциллограф, то смотрим прямо на звуковой сигнал. Если осциллографа нет, то программой-генератором генерим сигнал 50-100-200 Гц(лучше первое) и меряем мультиметром в режиме переменного напряжения.
